[Corsa B] Plus de remontée auto des vitres
tinou
Moteur : 1.4i
Message par tinou »
  • Motorisation : C14NZ
  • Date de fabrication : 1995
    j'ai changé ma vieille batterie qui commencé à fatiguer (après avoir tester l'alternateur pour être sur...)
    Donc je change la batterie (80€ pouff bien cher) tout ce passe bien sauf quand j'essai de baisser les vitres et la plus de descente auto!! Je dois resté appuyer en permanence sur baisser ou monter! (ça doit se faire par un relais j'imagine).
    Comment un changement de batterie peut provoquer un tel phénomène?
    Que faire?
    Merci de vos réponses
Re: [Corsa B] Plus de remontée auto des vitres
La commande séquentielle se désactive des que tu déconnecte la batterie
Pour la reprogrammer, remonte tes vitres à fond en restant appuyé sur le bouton 5s (tu entendras un clic caractéristique) et voila c'est fait
tinou
Moteur : 1.4i
Message par tinou »
aaa bas fallait le savoir !!
mercii!!! panneau_merci
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Et isma le savait LOLEUH
