Page 1 sur 3
[Corsa B] les bougies ?
Posté : sam. 26 nov. 2011 17:59
par clap
- Motorisation : 1.0
- Date de fabrication : mars 2000
Bonjour, je monte dans ma corsa tout à l'heure, les voyants s'allument normalement et quand je tourne la clé : RIEN ! La batterie a été changée il y a deux ans, la voiture roule très peu (3000km/an). Je me dis que ce sont peut-être les bougies qui ont bien 4 ans minimum (la voiture dort dehors). Qu'en pensez-vous ? Merci
Re: [Corsa B] les bougies ?
Posté : sam. 26 nov. 2011 20:41
Si tu n'entends pas un seul bruit quand tu essaye de démarrer ce ne sont pas les bougies mais la batterie ou le démarreur
Posté : sam. 26 nov. 2011 21:44
par clap
Bonsoir et merci de la réponse la batterie a été changée il y a 2 ans. Les voyants s'allument normalement mais quand j'allume le contact rien, elle ne "tousse" même pas, rien du tout ; mais je me dis que si c'était la batterie les voyants ne s'allumeraient pas ? Non ?
Posté : dim. 27 nov. 2011 0:48
par tinou
Bas même avec très peu de batterie tu entendrais le 'clac' du démarreur, si pas de bruit ne cherche pas plus loin.
En casse ça ne coûte pas cher et puis tu peux le changer toi même c'est pas compliqué.
Posté : dim. 27 nov. 2011 11:33
clap a écrit :Bonsoir et merci de la réponse la batterie a été changée il y a 2 ans. Les voyants s'allument normalement mais quand j'allume le contact rien, elle ne "tousse" même pas, rien du tout ; mais je me dis que si c'était la batterie les voyants ne s'allumeraient pas ? Non ?
Les témoin du tableau de bord n'ont pas tout à fait besoin de la même intensité que le démarreur pour fonctionner
IL suffit d'essayer de démarrer avec des câbles pour savoir si le démarreur est en cause
Ce n'est pas parce que ta batterie à 2 ans qu'elle est à l'abri de se décharger à cause d'un consommateur
Posté : dim. 27 nov. 2011 14:52
par clap
Bonjour, merci, effectivement je pense après réflexion que tu as raison dans la mesure où la corsa peut parfois rester 15 jours sans rouler, la batterie se décharge petit à petit - je devrais la débrancher systématiquement quand je ne l'utilise pas aussi longtemps ; je vais la changer et posterai pour dire si c'était bien ça.
Posté : dim. 27 nov. 2011 16:46
T'as pas besoin de la changer tant que tu n'as pas fait les tests cités plus haut, accessoirement une batterie ça se recharge avant de se changer
Posté : dim. 27 nov. 2011 18:51
par clap
Ok, dans ce cas aurais-tu, au cas où cela soit la batterie, une marque bon marché pour un chargeur ? Eventuellement un site qui en vend ou une bonne adresse sur Paris ?
Posté : dim. 27 nov. 2011 23:51
Tu vs dans n'importe quel centre auto ou rayon auto d'hyper marché
Posté : mar. 29 nov. 2011 18:32
par clap
bonjour, c'était bien la batterie. Je l'ai chargé à peine 30 mns et elle est partie du premier coup ! Merci pour vos conseils qui m'ont évité un petit tour chez le garagiste beaucoup plus onéreux...
Posté : mar. 29 nov. 2011 19:13
Excuse moi de jouer le rabat joie, mais si tu as "bêtement" chargé sans contrôler quoi que ce soit tu n'as aucune certitude quant à la cause de la décharge de la batterie
En clair, ton souci peut parfaitement se représenter rapidement.
Posté : mar. 29 nov. 2011 22:08
par clap
J'espère que tu conduis moins vite que tu ne lis...
Posté : mar. 29 nov. 2011 22:44
par Polodu01
Je pense qu'il voulait dire "chargée sans contrôler quoi que ce soit"
Si tu as un consommateur, effectivement ça risque de se reproduire rapidement...
Posté : mar. 29 nov. 2011 22:54
par clap
Merci de ta réponse. Je pense qu'il a bien dit "changer" puisqu'il parle ensuite de la "batterie précédente"
, mais c'est un détail car c'est super sympa de tenter de m'aider bien sûr. Qu'entends-tu par consommateur, stp ? Il faut savoir que ma voiture dort dehors, qu'elle roule très peu dans une année (3000 kms) et que parfois elle reste sans rouler pendant 15 jours, ce qui je pense, mais là tu pourras me le confirmer, est un facteur pour voir la batterie se décharger plus rapidement qu'une autre, non ?
Posté : mer. 30 nov. 2011 8:59
C'est édité
15 jours c'est effectivement un peu long mais pas assez pour complètement décharger une batterie en bon état
Par consommateur, j'entends un organe électrique qui resterait en fonctionnement après la coupure du contact par exemple, comme un éclairage de coffre, une alim d'autoradio le dégivrage, une alarme,...
