- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 2004
bonsoir a tous
connecté depuis peu !! je me rapproche de vous ,qui êtes plus que des passionnés d'opel !!pour me guider pour le démontage et le changement de mon "intercooler" qui depuis peu a des fuites !! et oui petit trou en face avant !! pas glop !!! et donc perte de puissance et peur de tous casser !!!!
300 euro chez oscaro !!et oui ..!!!
petite question : peut on le réparer avec une colle ou un silicone
et peut on rouler sans lui
combien de temps ??
merci pour vos réponse @+
[Corsa C] conseil pour changement intercooler corsa c 2004 ?
Re: [Corsa C] conseil pour changement intercooler corsa c 20
Rouler sans, il ne vaut mieux pas
le reparer? surement possible, mais sans garantie de resultat ni de durée
dans la section corsa, il y a un topic sur les intercooler de corsa C
Faut voir la nature de la fuite mais si c'est en plein milieu du faisceau ca va etre compliqué ou tout du moins couté plus chère que le prix d'une pièce d'occase. Ca prend trop de pression pour que tu puisse le réparer avec autre chose qu'une soudure.
Si ca fuit vraiment ca peut causer d'autre dommage mécaniques et notamment au turbo, à minima tu tourne en mode dégradé
Je te conseil de faire cette réparation sans attendre. Etant donné que ce n'est pas une pièce d'usure je partirai plutot que sur de l'occase, Ebay et Leboncoin sont tes amis, ca se trouve relativement facilement
Si tu es en soucis et que tu as absolument besoin de rouler avec il faut mieux le supprimer et le remplacer par un manchon mais tu vas faire 2 fois le booulot de dépose du bouclier
