[Corsa A] moteur 1l2 S
alexis10
Message par alexis10 »
  • Motorisation : 1l2
  • Date de fabrication : 87
    bonjour! Je viens exposer mon probleme majeur sur mon opel corsa! autour des 2000tr sur tout les rapports le moteur presente de leger raté a regime stabilisé comme un genre de hoquet toute les 10 a 20 secondes. De plus lorsque je suis dans ses memes regime et que je relache la pedale d'accelerateur puis l'enfoncer d'un coup elle se met a "brouter" un grand coup et repare. Le phenomene ne se produit pas entre 3000 et 6000tr. En se moment le carburateur pierburg 1B est dans le bac a ultra son mais se phenomene date depuis un bon moment environ 10000km. Mon experience me porte sur l'allumage et de l'avance, aillant remplacé la delco-doight, fil,bougie, bobine...si vous avez une info la dessus ou un test que j'ai omis de faire se serai volontier bien recu cordialement
alexis10
Re: [Corsa A] moteur 1l2 S
il y a quelqu'un?
avlord
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.3 Cdti
Message par avlord »
Il ne faut pas s'impatienter, on va bien te répondre.
En tout cas ce n'est pas moi car je ne m'y connais pas.
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Vérifie si la distri est bien calée(piston n°1 au PMH et repères AAC et vilebrequin alignés)
Sinon, je pencherais pour la capsule à dépression (qui règle l'avance à l'accélération). Pour voir si elle est foutue, tu enlèves la petite durite et tu aspires directement de la capsule. Si tu n'a aucune résistance c'est qu'elle est foutue.
d'un autre cote a 2000t avec ce moteur... ce n'est pas un poele a mazout
sinon j'aurai pensé aux fils de bougies, mais comme tu as dit les avoir changé...
alexis10
bonjour! La capsule et bonne et la distribution je l'ai faite qui d'ailleur ma posé soucis, bon callage a froid mais a chaud tendu comme une vache!!! Se qui m'interpelle est les masselottes qui on du jeu et se ballade moteur a l'arret!! Je vis bien finir par trouver, un mecano ne reste jamais sur un echec, je communiquerai quand s sera trouvé
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
As-tu vérifié les petites durites qui arrivent au carbu, surtout derrière?
alexis10
il y en a pas 36, une pour la capsule, une retour d'essence, une arrivé d'essence et une derniere arrivé pour la capsule de starter qui est pour information et que l'on ne voit pas toujours est bouché d'origine au fond du puit de la pieces bronze sur le 3/4 des carbus sur du moins se type moteur. Je pense voir trouvé je vais reverifier dans la semaine, deja sur l'alimentation de bobine ( branché direct a la batterie ainsi que la masse), arrivé d'essence en bidon apart, remplacement des fil et surtout le plus important celui d'arrivé a la delco par des fil silicone renforcé de chez......sport et elle tourne comme une horloge!
