- Motorisation : 13 cdti 75 cv
- Date de fabrication : 12.2008
bonsoir, je vais monter un attelage sur ma corsa
mais quelqu'un peut il me renseigner sur le multiplexage de ma titine
j'ai un faisceau avec boitier reconnu par ce genre de véhicule mais je ne veux pas m'aventurer dans les sables mouvants
aussi sur le démontage du pare choc....pas de vis cachée?
merci à vous
[Corsa D] Montage attelage avec faisceau
legrenadain
- Moteur : 13CDTI
Re: [Corsa D] Montage attelage avec faisceau
non pas de memoire, si tu as le bon boitier, tu branche et c'est OK
le parechoc au pire, si ca bloque c'est que tu en as raté une
cleffe
- Moteur : 1.3 cdti
pour le PC arrière tu as deux vis derrière la plaque d'immat
Spyoner971
- Moteur : 1.3 CDTi
Bonjour , je ne tiens pas à faire de doublons et j'espère etre au bon endroit pour exposer mon problème .
je déterre un peu le sujet , j'ai eu l'occasion d'acheter un kit complet attelage + faisceau ( voir sur ma présentation de voiture) , par contre sur la doc .. l'explication est faite pour le branchement du faisceau sur le module de multiplexage ( fourni ) ... mais il n'y a pas d'explications détaillées concernant le branchement du module sur les fils des feux arrières de la Corsa D ..
Pouvez vous svp m'aider et me donner la correspondance des fils ?? ou m'indiquer comment tester correctement chaque fil .. ?
( j'ai vu que c'est possible à faire avec un tournevis testeur mais je ne m'y connais pas du tout ... comment procéder exactement pour tester chaque fil étape par étape ? )
-> j'essaierai d'afficher des que possible les images de la doc qui a été fournie avec l'attelage
<<< Spyoner 971 >>> OPEL Corsa 1.3 CDTI Ecoflex 75ch
ma présentation --->>>http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=20506<<<---
Tu pren une lampe temoin tu mais un fil a la masse de lotre coter tu teste chaque conecteur de ton feux en allumant que les stop arriere par exemple une fois ke sa s'allument tu note sur une feuille stop égale rouge.
ensuite tu eteint les stop tu allume ton clignotant droot et insuit de suite
Spyoner971
- Moteur : 1.3 CDTi
Merci Rem69 , pour l'astuce, j'ai trouvé une vidéo explicative sur youtube avec le tournevis testeur qui montre exactement ce que tu m'as conseillé de faire... je vais essayer ça quand le lemps sera proprice .rem69 a écrit :Tu pren une lampe temoin tu mais un fil a la masse de lotre coter tu teste chaque conecteur de ton feux en allumant que les stop arriere par exemple une fois ke sa s'allument tu note sur une feuille stop égale rouge.
merci encore
Pour ceux que ça intéresse :
Branchement prise 7 broches à cosses pour remorque:
Branchement prise 7 broches sur voiture:
Branchement faisceau standard sur véhicule ( Partie 1) :
Branchement faisceau standard sur véhicule (Partie 2):
Et fait gafe il me semble que sa n'ais pas la meme couleur des deux coter sur certaine voiture apres la corsa je c'est pas
