Salut a tous.
Mon probleme est tres simple.
J'ai une corsa b, 3 portes.
J'ai les vitres electriques
La vitre passager, ne descente plus jusqu'en bas, sauf s'il a plu, ou quand je lave la voiture.
Quelqu'un a-t-il deja eu le meme probleme??
Cela vient-il du moteur??
Merci d'avance pour votre aide
[Corsa B] Probleme de descente de vitre
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
le probleme n'est pa basé sur la vitesse de descente, mais sur le fait qu'elle ne descend pas a fond.
Niveau vitesse de descente ou remonté, il n'y a pas de probleme. le systeme est tres rapide.
Mais je vais voir au niveau du joint de vitre, car sur un autre site, une personne avec une tigra a eu un probleme similaire au mien, venant du joint de vitre qui ete devenu completement dur.
Je ne souhaite pa que cela vienne du moteur. Si c'est le cas, elles restera comme ca.
Invité
Moi sur ma corsa B, c'était la vitre coté conducteur qui fouarrait.
En effet, elle ne descendait pas à fond mais jusqu'à un certain niveau comme si il y avait un truc qui génait la descente et puis le truc chiant, c'est qu'elle remontait automatiquement.
La solution a été d'appliquer du silicone en spray entre le joins et la vitre et plus de problème!!
