[Corsa B] Cache sur la batterie ?
Le Castor
Message par Le Castor »
  • Motorisation : 1.2i
  • Date de fabrication : 1993
    Bonjour à tous,
    Voilà, j'ai une interrogation concernant ma Corsa.
    La batterie se trouve juste au dessous de l'évacuation d'eau du pare brise, il semble que l'eau tombe directement sur la batterie. Mes questions sont donc :
    - devait-il y avoir à l'origine un cache quelconque au dessus de la dite batterie ?
    - pensez vous que l'eau puisse pénétrer dans la batterie et la faire déborder ?
    Merci de vos réponses avisées et je m'excuse par avance des éventuelles approximations en terme de vocabulaire, je ne m'y connais absolument pas en voiture.
Re: [Corsa B] Cache sur la batterie ?
Hello
non dans les 2 cas, la batterie est etanche (heureusement) donc pas de soucis de ce cote
et non pas de cache prevu
Le Castor
Cependant la partie qui rattache le fil de masse à la carrosserie ainsi que les boulons de la batteries sont complétement rouillés c'est pour cela que cela m'inquiétait beaucoup, merci de votre réponse !
Autre question, c'est compliqué de remplacer le dispositif cable de masse ?
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Message par Major_David »
Pour les cosses rouilles ce n'est pas grave juste faire attention de ne pas abimé en démontant et pour le câble de masse ne peut pas te dire désolé
du moment que la partie en contact reste propre, la partie exterieure peut etre dans n'importe quel etat
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
faut juste faire attention que ça ne rouille ou s'oxyde pas trop car après le contact est mal fait et ça fait des coupures (j'avais le soucis sur ma A)...
Le Castor
Je pense que c'est trop rouillé car pour la première fois dans la nuit de samedi à dimanche dernier en roulant tous mes feux se sont éteints l'espace d'une ou deux secondes et sont repartis juste après ( petit coup de stress sur le moment).
gsi-jay
Moteur : C16XE
dans ce cas démonte et brosse bien ou ponce ;)
avlord
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.3 Cdti
Message par avlord »
et mets de la graisse spéciale
( je sais pas comment ça s'appelle mais j'avais ça pour la batterie de ma moto )
Major_David
Moteur : 1.2 16V
La graisse avec du cuivre dedans tu parles ?
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
je pense elle était orange. elle sert a protéger et à améliorer la conductivité
Le Castor
Dès que l'on a accès à un garage avec des outils on se chargera de la poncer.
De la graisse ? Vraiment ?
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Message par Cypcyp276 »
Je le faisais également sur les batteries de tracteurs...
Le Castor
Quelle marque et quelle budget pour ce genre de graisse dois je prévoir ?
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Le Castor a écrit :Quelle marque et quelle budget pour ce genre de graisse dois je prévoir ?
Graisse universelle. C'est uniquement pour isoler les cosses de l'humidité et qu'elles s'oxydent. Le prix je te laisse aller sur un site de vente de matériaux pour vérifier par toi-même. Type bricoman, brico-dépôt, bricorama, ou norauto, feu-vert, etc etc!
