[Corsa C] Moteur en dégradé !
Posté : jeu. 03 nov. 2011 17:04
par floryan19
- Motorisation : 1.7 dti
- Date de fabrication : 2003
Bonsoir,
voici le problème , depuis chipotage dans les cable de mon plafonnier( couper,sucre,toile isolante) le moteur est en mode dégradé ,
j'entends par la que apres 2500 tous min je n'ai plus aucune puissance du moteur comme si il était à fond.
suite a sa j'ai passé l'auto au tech 2 = electro vanne de turbo
= vanne egr encrassé
donc procedé au nettoyage et remplacement des pièces , = toujours le même
de nouveau , ont me dit peut etre le debimetre , j'ai changé
= toujours le même , donc je ne sais plus quoi faire , du fait que j'ai touché au fil du plafond je me dit que j'ai peut etre explosé un relai ou un bazar ainsi , je précise que le voyant au tdb ne survient que 3,4 secondes après le démarrage moteur
j'èspère avoir des idées car ça commence a couter cher !!!
Re: [Corsa C] Moteur en dégradé !
Posté : jeu. 03 nov. 2011 17:17
par rallye42
Tu as changé l'electrovanne de turbo et nettoyé la vanne EGR ?
Posté : jeu. 03 nov. 2011 17:45
par floryan19
oui c'est bien ça
Posté : jeu. 03 nov. 2011 18:47
par rallye42
A ta place je vérifierai la dépression qui arrive à l'electrovanne du turbo et voir si tu n'as pas un tuyau de dépression craquelé ou débranché
Posté : jeu. 03 nov. 2011 18:56
par floryan19
ahh et comment je peux tester ça ? et savoir si c'est ça ou pas
Posté : ven. 04 nov. 2011 17:05
par floryan19
pour ma part on peut locker le sujet j'ai trouvé mon problème
Posté : sam. 05 nov. 2011 20:16
par rallye42
Ahhhh
alors tu as trouvé quoi ?
Posté : sam. 05 nov. 2011 20:26
par floryan19
un relai HS
Posté : sam. 05 nov. 2011 20:32
par rallye42
Relais de quoi ?
Posté : sam. 05 nov. 2011 20:48
par floryan19
ben a vrai dire j'ai tout changé, en relai boite à fusible je sais ça vous arrange pas mes bon ça coute pas si cher un relai
