- Motorisation : 1.7 dti
- Date de fabrication : 2003
Bonsoir,
voici le problème , depuis chipotage dans les cable de mon plafonnier( couper,sucre,toile isolante) le moteur est en mode dégradé ,
j'entends par la que apres 2500 tous min je n'ai plus aucune puissance du moteur comme si il était à fond.
suite a sa j'ai passé l'auto au tech 2 = electro vanne de turbo
= vanne egr encrassé
donc procedé au nettoyage et remplacement des pièces , = toujours le même
de nouveau , ont me dit peut etre le debimetre , j'ai changé
= toujours le même , donc je ne sais plus quoi faire , du fait que j'ai touché au fil du plafond je me dit que j'ai peut etre explosé un relai ou un bazar ainsi , je précise que le voyant au tdb ne survient que 3,4 secondes après le démarrage moteur
j'èspère avoir des idées car ça commence a couter cher !!!
[Corsa C] Moteur en dégradé !
floryan19
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 DTI
Re: [Corsa C] Moteur en dégradé !
Tu as changé l'electrovanne de turbo et nettoyé la vanne EGR ?
floryan19
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 DTI
oui c'est bien ça
A ta place je vérifierai la dépression qui arrive à l'electrovanne du turbo et voir si tu n'as pas un tuyau de dépression craquelé ou débranché
floryan19
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 DTI
ahh et comment je peux tester ça ? et savoir si c'est ça ou pas
floryan19
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 DTI
pour ma part on peut locker le sujet j'ai trouvé mon problème
Ahhhh
alors tu as trouvé quoi ?
floryan19
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 DTI
un relai HS
Relais de quoi ?
floryan19
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 DTI
ben a vrai dire j'ai tout changé, en relai boite à fusible je sais ça vous arrange pas mes bon ça coute pas si cher un relai
