- Motorisation : c20xe
- Date de fabrication : 10/1997
salut à tous
ma corsa roule maintenant donc je cherche à résoudre mon soucis de compteur avant de me faire flasher, je passe 3 radars pour aller bosser
donc à la base j'ai une corsa B 1.6 phase 2 donc avec un compteur électrique comme les tigra (j'ai pas de câble compteur) mais du coup maintenant que je suis en c20xe j'ai plus de vitesse, j'ai juste les trs/min et les voyants...
maintenant sur la F20 je peux mettre un câble donc si je met un compteur de B GSI ça va fonctionner
il ne sera pas faussé
car c'est un 20/220 km/h celui de la GSI16 et le mien un 0/220 km/h....
je voulais me mettre un LCD mais je trouve qu'il s'intègre mal dans le compteur de la B donc je pense me rabattre sur un plasma mais pour ça il faut que je sache quel compteur prendre...
[Corsa B] compteur électrique/câble
gsi-jay
vs238268
- Moteur : x16xe
Dans le combo de mon paternel y a un capteur sur la boite qui se branche à l'emplacement où tu mets le câble. Fais le tour de casses et trouve ce bidule.
Re: [Corsa B] compteur électrique/câble
Dans ton cas, la solution la plus simple est de mettre un compteur mécanique
PS: Les Tigra A ont aussi eu des compteurs mécaniques
gsi-jay
si je passe en compteur mécanique il n'y aura pas de problème d'étalonnage du fait que le mien commence à 0 km/h et que les mécaniques commence à 20 km/h
Non puisque c'est fonction du rapport d'engrenage du capteur tachymetrique et de la monte pneumatique
Avec un F20 d'Astra tu n'auras donc aucun souci
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
boulay, ça sert à rien un compteur si t'as un compte tour.
perso, j'connais par
ma voiture et sa vitesse en fonction de la vitesse enclenchée et du régime moteur, du moins les 30/50/70/90/110/130 kmh, donc raf du compteur de vitesse, un oeil sur le compte tour et c'est réglé, tu sais à combien tu roules.
et pour le savoir une fois pour toute, tu va l'étalonner avec un pote un dimanche sur route déserte.
gsi-jay
si ya un compteur kilométrique c'est que c'est fait pour être utilisé...
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
tu peux me l'enlever, j'me ferais pas flashé
du moins avec ma Coco.
mais c'est vrai que pour les gens normaux, ça sert ^^
tinou
- Moteur : 1.4i
C'est peut être pas utile de traiter les gens de boulet
Perso en fonction du bruit de la voiture et du rapport enclenché je sais à combien je roule!
Sinon pour info je viens de changer de taff je travail maintenant dans la fabrication des fourchettes de boites de vitesses, si y'a des questions dessus n'hésitez pas
Soit mais les kilomètres pour tes entretiens tu les comptes avec un boulier?Lex a écrit :boulay, ça sert à rien un compteur si t'as un compte tour.
perso, j'connais parma voiture et sa vitesse en fonction de la vitesse enclenchée et du régime moteur, du moins les 30/50/70/90/110/130 kmh, donc raf du compteur de vitesse, un oeil sur le compte tour et c'est réglé, tu sais à combien tu roules.
C'est sur qu'avec une Corsa 1.0l je conçois que tu n'ai pas peur de faire flasher
Moi j'en connais un de boulet qui va decouvrir les sanctions...
si tu crois savoir rouler (avec 1.0 on roule pas on se traine) sans compteur, c'est bien pour toi
Y4nN
Je tiens à ajouter que c'est illégal de rouler sans compteur de vitesse. Pareil pour le totaliseur kilométrique.
Le compte tour est facultatif par contre.
EDIT : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20010531
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
gsi-jay
je veux pas rouler dans l’illégalité c'est pour ça que je veux un compteur
Y4nN
gsi-jay a écrit :je veux pas rouler dans l’illégalité c'est pour ça que je veux un compteur
ça parait tellement évident quand on regarde ce que tu as sous le capot
