- Motorisation : 1.7 dti
- Date de fabrication : 2003
Bonjour, je viens d'acheter des gicleur d'insignia chez opel pour les mettre en place des miens sur la corsa c ,
malheureusement je rencontre un souci de taille .
lors de la mise en marche des gicleurs , ceux-ci arrosent vers le bas du par brise et non le millieu comme le faisait les anciens ,
alors peut etre auriez vous une solution pour m'aider ,
merci d'avance floryan
[Corsa C] Gicleur insignia sur corsa c
floryan19
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 DTI
gsi-jay
Re: [Corsa C] Gicleur insignia sur corsa c
il suffit de les régler tout simplement
tu appui vers le haut du trou du gicleur pour faire remonter le "jet"
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Il y a un topic il me semble sur ce montage.
Avec un tout petit tournevis plat tu peux orienter la buse vers le haut.
Sent from my Z18XE (CDTI-Killer)
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
avlord a écrit :Il y a un topic il me semble sur ce montage.
C'est celui d'idéfix1987 et il explique même comment les régler...
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
il a été pus rapide que toi cypcyp
Une réponse par minute. Oui dans mon topic j'explique comment faire.
floryan19
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 DTI
exact , en effet j'ai trouvé mauvais jeu de mots dans mes recherche désolé les gars ,
merci beaucoup
sujet à locké
merci beaucoup
sujet à locké
En 7 min c'est reglé. C'est ça Corsa-co.
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Idéfix1987 a écrit :En 7 min c'est reglé. C'est ça Corsa-co.
Corsa-co powaaa!
BloC
- Moteur : Z12XE
MdrIdéfix1987 a écrit :En 7 min c'est reglé. C'est ça Corsa-co.
Sent from my Corsa using Z12XE
floryan19
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 DTI
oui c'est bien ça ,
2,54 euro pièces chez opel et sa vaut la peine incroyable l'effet que ça fait , même au feu rouge si on nettoie les gens nous regarde stupéfait de leur bête jet
A toi la joie de remplir le bocal tous les mois!
