[Corsa B] Outil embrayage
nosdo78
Message par nosdo78 »
  • Motorisation : 1.4i
  • Date de fabrication : 1995
    Je dois changer mon embrayage sur ma coco.
    Où trouver les 3 pinces que l'on doit mettre sur le mécanisme ?
    A quoi sert ces 3 pinces et peut on s'en passer ou les fabriquer?
    Sont elles vendues avec l'embrayage?
    merci!
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: [Corsa B] Outil embrayage
Message par gsi-jay »
Si tu achete le kit embrayage chez OPEL es pinces sont fournit dans le kit (vu le prix c'est la moindre des choses :roll:) sinon si tu sais jouer du dremel ça se fait a l'aise...
Tu peux les trouver ici :arrow: http://www.teilesuche24.de/luk/haltekla ... -400000510
Sinon pour le principe des pinces tu peux regarder sur ce post :arrow: http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=17859
C'est pour un 2L mais le principe reste le même... :wink:
nosdo78
Merci.
je viens de regarder, je n'ai pas la trappe de service sous la BV.
Je dois donc l'enlever. :evil:
J'ai besoin de cet outil dans ce cas là?
J'ai pas trouvé de reportage sur le demontage de la BV sur le net.
gsi-jay
Moteur : C16XE
Non si tu sort la boite tu n'a pas besoin des pinces, il faudra bien recentrer l'embrayge avant de remonter le mécanisme...
Sinon enlever une boite de corsa B c'est pas bien difficile, tu dégage les cardans et la tringlerie puis ça sort tout seul mais c'est lourd, vaut mieux être 2 pour éviter de la faire tomber... ;)
