- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : 2005
Bonjour à tous,
Au démarrage de ma voiture (surtout à froid), quand le moteur démarre, il y a un petit grincement qui vient du moteur et le plafonnier faiblit un peu mais revient de suite à la normale.
Je pense que c'est un problème de bougies, la voiture ayant atteint les 60.000kms.
Par contre, pouvez-vous me dire le type de bougies? le nombre de bougies? la localisation des bougies dans le moteur?
Merci d'avance pour vos réponses.
[Corsa C] Bougies
[Corsa C] Bougies
Re: [Corsa C] Bougies
Hello
C'est deja une bonne idée de les changer meme si je ne suis pas sur que ca resolve le probleme.
Il y en a 4, devant ton nez quand tu ouvres le capot juste derriere le bloc noir marqué ecotech (suffit de suivre les 4 fils qui arrivent l'un a coté de l'autre)
Il n'y a pas de faisceau d'allumage sur son moteur, c'est un module qui intègre les 4 bobines
Pour les bougies, tu peux les prendre chez Opel, ca ne coute pas plus chère et tu seras sur d'avoir les bonnes. A priori, c'est des 000
Sinon tu vas sur n'importe quel site de VPC de pièces détachées et t'auras directement l'affectation
Par rapport au souci évoqué je pense plutot à une batterie faiblarde qu'à un souci d'allumage
