Disques de Meriva 280 sur Corsa C, ATTENTION
vs238268
- Moteur : x16xe
Petite notice sécurité pour ceux qui ont passé des disques 260 d'origine à des 280 de Meriva:
Il faut faire gaffe à un truc, la longueur des boulons de roue.
Sur les disques originaux de Corsa GSi 1.8, l'épaisseur de la platine de fixation du disque est de 6.1 mm
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dis ... 0aacef9787
Tandis que sur le disque de Meriva 1.8, l'épaisseur est de 7.1 mm.
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dis ... 30b2cd792f
Pour moi, en sortie circuit, cela a suffit pour que les boulons se desserrent gentiment... Heureusement que j'ai remarqué avant de perdre la roue...
Prenez-en bonne note!
Re: Disques de Meriva 280 sur Corsa C, ATTENTION
Aieee, en effet, heureusement que le défaut a était vue avant que le pire arrive
vs238268
- Moteur : x16xe
Disons que sur piste t'es quand-même super attentif à la mécanique. Quand ça c'est desserré ça commence à faire un méchant clac-clac.
Mais oui, heureusement que ça se dessert pas trop vite et que j'ai pu rentrer au stand par l'échappatoire à vitesse réduite sans que la roue se barre.
Oui c'est vrais, en général entre 2 sessions de circuit je vérifie le serrage des roues avec les niveaux mais beaucoup prenne pas le temps de le faire
vin_s
Je le verrais bien en POST-I ce topic..
Avis au Admi et modo
tchao a+
tchao a+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
On est que 3 avec des freins en 280mm en même temps...
Ce que j'allais dire, je doute que beaucoup on ce montage
vin_s
oui, mais ça va partir au oubliette après
Je dis ça, c'est surtout pour la différence d’épaisseur
tchao a+
tchao a+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
Ca dépend des caracteristiques des jantes aussi d'apres moi.
Mais merci, je vérifierais le serrage qd meme!
EDIT : Apres vérifications sur l'EPC, les boulons de roues du Meriva A et de la Corsa C portent la meme reference. Donc, ça dependrait plus des caracteristiques des jantes.
BloC
- Moteur : Z12XE
Je pense comme Som. C est pas le fait que les jantes sont plus épaisses et donc le boulon s enfonce moins?
Je lui ai déjà dit ça:
Moi je pense plus que tu n'as plus les bons boulons!Idéfix1987 a écrit :Tu as du vite remarquer que la roue bougeait (tac tac tac...).
Sinon les uk et membre de ce forum qui ont fait cette modif (280mm/308mm) n'ont jamais parlé de ça. Et pourtant ils font du circuit.
T'aurais pas aussi tes jantes un peu plus épaisses?
vs238268
- Moteur : x16xe
Les jantes ont les mêmes caractéristiques que mes Irmscher à ce niveau là (cône pour le boulon et 'épaisseur').
Peut-être que mes boulons sont pas assez long, pourtant je pense que c'est ceux d'origine.
Vous en pensez ce que vous voulez, mais je vais m'en trouver des plus longs.
Comme dit sur le blitz, en ce qui me concerne je n'ai jamais eu le souci alors que j'ai gardé ma visserie d'origine
vs238268
- Moteur : x16xe
Tu arriverais à mesurer tes boulons? J'aimerai bien être sur que c'est pas là mon problème.
Je sais qu'à chaque pack de jantes neuves la visserie est fournie. Je pense qu'il y a une raison à ça.
