Bonjour tout le monde, je vous écris car j'ai un léger souci avec ma sono.
Au mois de juin j'ai installé un ampli 1000W avec deux subwoofer 1000W aussi, une nouvelle radio Pioneer, tout marchait à merveille (donc les câbles étaient tous bien branchés, masse, remote, et tout le blabla).
Mais au bout de quelques semaines, mon ampli ne s'allumait plus. Après avoir vérifié les câbles sans y trouver de problème, je me suis acheté un nouvel ampli, Magnat black core 2100W. qui lui s'allumait, mais le son ne passait pas. Donc j'ai changé tout le câblage... toujours rien...
Au final hier je me suis acheté une nouvelle radio Alpine... résultat toujours rien...
Voilà au bout de plus de 500€ de dépenses, je n'ai toujours pas résolu le problème.
Quelqu'un aurait il une idée d'où pourrait provenir ce problème? La batterie pourrait elle être trop faible, la masse ne serait pas bien liée à la carrosserie (je l'ai brachée sur la visse du siège arrière)...
Merci...
Problème ampli + subwoofer CORSA C
Re: Problème ampli + subwoofer CORSA C
Hello
deja il faut verifier si l'ampli s'allume (normalement une led)
Ensuite verifier le remote (12v entre le petit fil et la masse)
Pour la masse, un coup de papier de verre pour virer la merde et la peinture
oui l'ampli s'allume...
quand je débranche le remote, rien ne s'allume...
je vais encore essayer de changer qqch avec la masse, mais est-ce qu'il y a un autre emplacement sur la voiture qui serait plus pratique? (pour la masse)
tu peux toujours essayer de brancher un mp3 vir un cable jack-rca direct sur l'ampli
Major_David
Pour ma Corsa C la masse est sous la moquette j'ai percé mis un système écrou boulon le tout avec du silicone j'essayerais de posté la photo dans la journée .. Si ton ampli s'allume et que ton sub ne fonctionne peut être problème de fil dans ton caisson au niveau de ton bornier
