[corsa D]ressort court
lepompier67
- Moteur : 1.2l80ch
j'aurai besoin d'un renseignement pour des ressorts courts.J'ai vue qui a 2 sorte de ressort jusqu a 850kg et a partir de 851kg sur l essieu avant??sinon vous savez ou je pourrai trouver sa??
corsa D cosmo bleu metro 1.2l 80ch, vitre teinté;bandeau solaire avant,desiglage,spoiler avant becquet grille et kit décors steinmetz,ressort court -3,filtre KN,clignotant OPC,antenne chromé,clignotant chromé,deflecteurd'air,interieur bleu,led blanche plaque, seuil de porte,jante borbet 17pouces,phare Eyes Devil,feu arrière a led,paupiere de phare,accoudoir centrale.
Re: [corsa D]ressort court
Pour la charge que doit supporter les ressorts, ca dépend de ta motorisation principalement, donc si tu nous donnes ta motorisation, on pourra peut-être te répondre...
Mais sauf erreur il y a 2 types : pour GSi, OPC et 1.7 CDTI, et les autres...
Mais dans tous les cas, si tu passes par un revendeur "sérieux" il te demander une copie de ta carte grise, comme ça pas de risque
lepompier67
- Moteur : 1.2l80ch
salut je souhaite acheter les ressorts HR et les suspension bilstein sur internet.je posséde la corsa D 1.2l 80ch
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Attention à toi de voir ce que tu préfères mais j'ai du Bilstein couplé avec des ressorts Eibach, et c'est tappe-cul. Et j'ai lu ici-même que H&R était + ferme que Eibach. Après c'est loin d'être de la camelote on est bien d'accord : H&R, Eibach, Steinmetz, Irmscher, Weitec sont je pense de très bonnes marques. Après fais peut-être gaffe de pas avoir une caisse incofortable au quotidien. Sans déconner déjà avec mes Eibach j'ai l'impression d'avoir des roues en bois, on fait corps avec la route !
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
si on change les ressorts sans changer l'amortisseur, on garde du confort ?
J'aimerai bien que la mienne ca 1cm plus bas que maintenant. Donc vu que je suis déjà à -2 je dois prendre un ressort court -3 ?
lepompier67
- Moteur : 1.2l80ch
ben le truc c'est que je veut mettre des ressorts -5 je voi pas d autre marque que les HR tu me conseille quoi??Corsattitude a écrit :Attention à toi de voir ce que tu préfères mais j'ai du Bilstein couplé avec des ressorts Eibach, et c'est tappe-cul. Et j'ai lu ici-même que H&R était + ferme que Eibach. Après c'est loin d'être de la camelote on est bien d'accord : H&R, Eibach, Steinmetz, Irmscher, Weitec sont je pense de très bonnes marques. Après fais peut-être gaffe de pas avoir une caisse incofortable au quotidien. Sans déconner déjà avec mes Eibach j'ai l'impression d'avoir des roues en bois, on fait corps avec la route !
la je suis en -3 avec les amortisseurs d origine suivant la route pas top
lepompier67
- Moteur : 1.2l80ch
je sais pas mais moi j'ai les amortisseurs d origine et si pas trop de trou et de bosse :besch:Magic_Dragon a écrit :si on change les ressorts sans changer l'amortisseur, on garde du confort ?
je pense que oui ou prendre des ressort -3.5 ou -4
Quelle gamme chez Bilstein? parce que si tu vise des B4 avec des ressorts en -5cm ca va pas le fairelepompier67 a écrit :salut je souhaite acheter les ressorts HR et les suspension bilstein sur internet.je posséde la corsa D 1.2l 80ch
lepompier67
- Moteur : 1.2l80ch
non justement pas les b4,je prendrai les b8
lepompier67
- Moteur : 1.2l80ch
http://www.hhk-international.com/shop/i ... cMarque=84
voila le site
voila le site
Corsa44
- Moteur : 1.3 DPC
moi j'ai juste monté des ressorts Irmscher sur ma D 1.3 cdti avec amorto d'origine
et sa tient bien la route et sa reste bien confortable
lepompier67
- Moteur : 1.2l80ch
oué je confirme sa tien bien la route,le seul truc c'est que les amorto d 'origine s use plus viteCorsa44 a écrit :moi j'ai juste monté des ressorts Irmscher sur ma D 1.3 cdti avec amorto d'origine
Tu fais ce que tu veux de tes sous mais ça me parait juste superflue sur Corsa 1,2llepompier67 a écrit :non justement pas les b4,je prendrai les b8
lepompier67
- Moteur : 1.2l80ch
peu -être mais déjà -3 sur des amorto d'origine pas terribleisma_8 a écrit :Tu fais ce que tu veux de tes sous mais ça me parait juste superflue sur Corsa 1,2llepompier67 a écrit :non justement pas les b4,je prendrai les b8
Entre des amortisseurs d'origine et des Bilstein B8, y'a une petite marge...
