- Motorisation : 1.0
- Date de fabrication : je trouve ça où ?
Bonjour à tous.
Voilà je viens vers vous par ce que ma corsa au ralentis tourne aux alentours de 600 t/m.
J'ai vu dans le manuel que c'était bien trop bas, je souhaite donc savoir comment regler cela par moi même.
Je viens de changer le filtre à air, filtre à huile, et vidange bien sûr, et depuis au démarrage elle reste à 1000 t/m voire même un peu plus, et pourtant une fois que j'ai passé une vitesse et avancé, le ralentis retombe à 600.
Je me suis aussi rendus compte à l'occasion de la vidange que je devais remplacer les soufflets de cardan, je pense les commander sur oscaro, donc si vous avez des conseils pour ça aussi je suis preneur.
Merci d'avance.
[Corsa C] Ralentis trop bas
Faust Dante
Modifié en dernier par Faust Dante le lun. 10 oct. 2011 19:48, modifié 1 fois.
Y4nN
Re: [Corsa C] Ralentis trop bas
Euh... Attends, 600 tours, parce que 6000, tu abordes la zone rouge ^^
(rupteur électronique à 6250 tours je crois, enfin pour le 1.2)
Enlève un 0 à toutes tes mesures
Au démarrage, moteur froid, il y a un starter qui te la maintient à 1000/1200 tours, le temps qu'elle chauffe.
Sinon, regarde le moteur de régulation de ralenti, j'ai déjà entendu parler de cette pièce.
Faust Dante
Correction apportées.
Je comprends pas ton conseil, je dois uniquement regarder ce que tu dis ?
Est ce que cela sous entends que le ralentis ne se règle pas ?
Y4nN
Je pense, je n'en suis pas certain, que le ralenti est régulé automatiquement par ce moteur (électrique).
Fait une recherche sur le forum concernant ça ou sur les sites de pièces détachées.
Le ralenti est régulé par le calculo non? Je pense que le moteur de ralenti n'a pas de problème puisque qu'au démarrage à froid la ralenti se fixe à plus de 1000trs/min puis redescend (ce qui est normal)
Après, 600 trs au lieu de 700 c'est pas non plus un drame... Elle cale? As-tu un voyant au tdb ?
gsi-jay
pas sur le 1.0 il me semble
sinon je trouve pas ça excessivement bas, ma corsa C est à 700 trs aussi sauf lorsque que le starter est enclenché ou elle est à 900/1000 trs....
tant qu'elle ne broute pas au ralenti ou "tourne sur 2 pattes" c'est que c'est bon
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
le ralenti de ma C 1.0 est bien plus bas que celui de la C 1.2 de ma mère.
genre, elle envoie 1300 au starter quand je suis à 1000/1100 et elle est à 800 en temps normal quand je suis à peine à 700trm.
et pourtant, je n'ai aucun soucis, elle est parfaitement stable, ne broute pas, démarre au 1/4 de tour.
je ne pense pas qu'il y ait raison de s'inquiéter.
Faust Dante
Je suis obligé de jouer avec l'embrayage pour qu'elle parte, sinon elle broute :/
Et à vrai dire, le premier element qui m'a amené à m’inquiéter du ralentis, c'est le bruit moteur qui es vraiment moche.
Il me fait penser à un ralentis trop bas. Mon garagiste est d'accord et m'a conseillé une huile pour faire mieux tourner la voiture aussi.
J'ai cherché sur oscaro cette pièce sans résultats
Tu me parle de voyant tdb ? c'est quoi ? en tous les cas je n'ai aucun voyant anormal allumé quand je roule.
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
tdb = tableau de bord
gsi-jay
en même temps le 1.0 n'est pas réputé pour avoir un bruit mélodieux....
Faust Dante
Oui mais là tout le monde s'en rend compte, en temps normal une voiture a un bruit moche mais personne le remarque, là tout le monde le remarque
et je vous parle pas de quand j'oublie de jouer l'embrayage pour démarrer.
Que puis-je faire donc ?
Faust Dante
Aïe lol j'ai pas le matos pour faire ça.
Sinon vous êtes absolument sur qu'on peut pas régler le ralentis ? Ça me parait bizarre quand même c'est censé être le minimum pour tout véhicule.
Si tu as une Corsa C tu n'as pas de câble d'accélérateur donc pas de réglage possible que tu puisse faire par toi même mécaniquement, ça se fait électroniquement avec la valise
Il n'y a pas d'actuateur de ralenti sur ce moteur, c'est le papillon qui est motorisé
Faust Dante
Bon ben vu que la pièce que vous me dites je la trouve pas non plus, je vais devoir faire appel à un garagiste et prier pour mes deniers
Merci quand même
Merci quand même
