[Corsa B] moteur qui s'engorge
Posté : sam. 08 oct. 2011 15:28
- Motorisation : 1.2 i
- Date de fabrication : 1995
Bonjour a tous! je réédite
voila j'ai acheté il y a 1 semaine une corsa b 1.2 I de 1995 145 000 km.
manque de bol la coco a un problème de trou a l’accélération/engorgement, j'ai fouiller tous les forums possible listant tous les problèmes connu :
-sonde lambda
-papillon encrassé
-actuateur de ralenti
-prise d'air
-capteur de papillon
-tête de delco
-bougie
Or les bougies sont nickel, la sonde lambda a l'air bonne, l'actuateur de ralenti et le capteur papillon ont été changer par 3 autres trouvé a la casse sans changement dans le comportement de la voiture (elle démarre au quart de tour et le ralenti est stable)
j'ai changer les filtres (essence, air)
nettoyer le bloc injection avec le papillon
vérifier la tête de delco, bref je ne trouve pas l'origine de la panne, j'ai même mis du nettoyant injecteur sans résulta.
la voiture n'a aucune erreur défauts (relevé par mois même grâce au trombone
bref je ne trouve pas l'origine de la panne, si vous avez des idées de la ou sa pourrait venir je suis prenant
merci !
