- Motorisation : 1.2 i
- Date de fabrication : 1995
Bonjour a tous! je réédite
voila j'ai acheté il y a 1 semaine une corsa b 1.2 I de 1995 145 000 km.
manque de bol la coco a un problème de trou a l’accélération/engorgement, j'ai fouiller tous les forums possible listant tous les problèmes connu :
-sonde lambda
-papillon encrassé
-actuateur de ralenti
-prise d'air
-capteur de papillon
-tête de delco
-bougie
Or les bougies sont nickel, la sonde lambda a l'air bonne, l'actuateur de ralenti et le capteur papillon ont été changer par 3 autres trouvé a la casse sans changement dans le comportement de la voiture (elle démarre au quart de tour et le ralenti est stable)
j'ai changer les filtres (essence, air)
nettoyer le bloc injection avec le papillon
vérifier la tête de delco, bref je ne trouve pas l'origine de la panne, j'ai même mis du nettoyant injecteur sans résulta.
la voiture n'a aucune erreur défauts (relevé par mois même grâce au trombone
bref je ne trouve pas l'origine de la panne, si vous avez des idées de la ou sa pourrait venir je suis prenant
merci !
[Corsa B] moteur qui s'engorge
Re: [Corsa B] moteur qui s'engorge
ton "engorgement" et ton trou, il se trouve a quel regime moteur?
Ce moteur en dessous de 3000t/min il est totalement absent
manta38
- Moteur : 1.7 DTI
J'ai eu le tour sur la Corsa de ma mère, soit la sonde température d'eau (elle demarre mais n'accelere pas du tout, refuse d'avancer)
Soit la pompe à essence qui ne débite plus assez
manta38 a écrit :J'ai eu le tour sur la Corsa de ma mère, soit la sonde température d'eau (elle demarre mais n'accelere pas du tout, refuse d'avancer)
