[Corsa B] Une nouvelle paire d'enceintes, mais lesquelles?
Posté : lun. 26 sept. 2011 19:51
par kqidztw
alors voilà j'ai fais l'acquisition d'un poste (pioneer DEH-2300UB), mais les enceintes d'origine sur ma corsa B sont en cartons et ça fait peur! Alors j'aimerais investir dans une paire d'enceintes car il me semble bien que j'en ai que deux, j'en suis même quasi sur et apparemment ce serais du 16,5cm. Alors je vous demande a vous les pros de l'opel corsa, que choisir? J'y connais vraiment pas grand chose alors j'aimerais que vous me fassiez quelques propositions! Je suis un accro de rap, et de musique de club avec de bonnes basses dans tous ça! Maintenant j'ai peu être pas le budget adéquat, 100eu je sais pas si c'est suffisant! Alors je vous écoutes
Merci, d'avance.
Re: [Corsa B] Une nouvelle paire d'enceintes, mais lesquelle
Posté : mer. 28 sept. 2011 21:28
Hello
tu peux prendre ca
http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-Parl ... SI-/1.html
c'est nickel dans la porte et le petit tweeter passe bien dans l'emplacement pres de la poignée
Si le son reste moyen, pense a changer les cables HP, ceux d'origine sont caca et le contact dans la porte vieillit mal
pour l'arriere, c'est du 10-13cm mais ca ne donne rien a moins de 150€ la paire (sinon ca couine plus qu'autre chose)
Posté : jeu. 29 sept. 2011 9:17
par kqidztw
mais a l'arriere j'ai pas d'enceinte il me semble! ma coco c'est une 3 portes! en plus de ca je ne sais pas comment on change les cables et comment on met les tweeter j'ai jamais fais :/
Posté : jeu. 29 sept. 2011 9:20
par kqidztw
mais sinon ça m'as l'air bien! et conseil moi aussi au niveau des câbles hp comme ça j’achète tous et je vois ça avec un collègue pour le montage qu'il m'explique
Posté : jeu. 29 sept. 2011 9:49
par Cypcyp276
Ce n'est pas parce que c'est une 3 portes que tu n'as pas de HP à l'arrière. Ils sont surement de chaque côtés de ta plage arrière. Ensuite si vraiment tu n'en as pas, c'est une histoire de finition... Mais rien ni personne ne t'empêche d'en rajouter. Il te suffit juste de tirer des câbles depuis derrière ton poste jusqu'à l'arrière du véhicule.
Pour ce qui est du câble d'origine ce doit être du 5mm², prends du 10mm². Tu seras à l'aise avec ça, sans pour autant faire des concours SPL, mais tu auras une section raisonnable, mais pas non plus trop grande pour éviter les pertes.
Posté : jeu. 29 sept. 2011 10:42
par iznogood26
euh du 5mm² ou du 10mm² ^^ je crois plutôt que le cablage d'origine des hp est du 0.75mm² et du 1.5mm² comme ça
http://www.chila-audio.com/connectique/ ... alite.html suffit largement surtout pour tes enceintes, même pour des installe a plusieurs millier d'euros, on cable le ke avec du 2.5mm² max... donc du 1.5mm² te suffit mais largement.
Posté : jeu. 29 sept. 2011 15:27
tu prends du 1,5mm² ca suffit grandement
pour l'arriere c'est bien de chaque cote de la plage arriere mais il faut acheter un support chez opel (1,5€) pour les monter et c'est chiant
ah oui il faut aussi les entretoises pour l'avant (norauto aussi vend ca)
Le tweeter rien de compliqué, il est deja branché, il faut juste le poser dans l'emplacement et il ne bouge plus
Posté : lun. 03 oct. 2011 9:19
par kqidztw
pas d'autre proposition d'enceinte celles ci vous paraisse le meilleure investissement possible dans ma gamme de prix?
Posté : lun. 03 oct. 2011 14:22
Le mieux serait d'aller en centre auto avec un cd audio et tester sur place.
moi ceux la me convenaient bien
Posté : lun. 03 oct. 2011 17:00
par kqidztw
effectivement c'est pas bête
je vais y faire!
Posté : ven. 07 oct. 2011 16:15
par kqidztw
alors chez norauto le gas il me dit de pas changer les câbles hp parce que y'a pas de filtre ou je ne sais quoi avec ce kit éclaté et il me dit d'acheter plus cher mais est-ce vraiment nécessaire? Cet achat c'est juste pour une meilleure qualité de sons que ceux d'origines pas pour une compétition...
Posté : ven. 07 oct. 2011 16:24
par kqidztw
et, vais-je devoirs ajouter des entretoises?
Posté : dim. 09 oct. 2011 13:50
les entretoises sont indispensables, ou alors tu coupes la membrane du hp d'origine et pose le nouveau hp vissé sur le plastique
le kit alpine a un filtre, il est basique et largement suffisant (condensateur + resistance directement sur le cable)
c'est juste un gros con qui veut vendre du matos cher
Posté : lun. 10 oct. 2011 8:08
par kqidztw
D'accord merci
pense tu vraiment nécessaire le changement de câbles HP alors, ou non?
Posté : lun. 10 oct. 2011 12:05
ca depend de l'etat des cables
teste avec l'origine (prevois des cosses celle d'origine ne va pas sur les HP du commerce) si ca gresille ou fait un manque de volume, faut changer
