alors voilà j'ai fais l'acquisition d'un poste (pioneer DEH-2300UB), mais les enceintes d'origine sur ma corsa B sont en cartons et ça fait peur! Alors j'aimerais investir dans une paire d'enceintes car il me semble bien que j'en ai que deux, j'en suis même quasi sur et apparemment ce serais du 16,5cm. Alors je vous demande a vous les pros de l'opel corsa, que choisir? J'y connais vraiment pas grand chose alors j'aimerais que vous me fassiez quelques propositions! Je suis un accro de rap, et de musique de club avec de bonnes basses dans tous ça! Maintenant j'ai peu être pas le budget adéquat, 100eu je sais pas si c'est suffisant! Alors je vous écoutes
mais a l'arriere j'ai pas d'enceinte il me semble! ma coco c'est une 3 portes! en plus de ca je ne sais pas comment on change les cables et comment on met les tweeter j'ai jamais fais :/
mais sinon ça m'as l'air bien! et conseil moi aussi au niveau des câbles hp comme ça j’achète tous et je vois ça avec un collègue pour le montage qu'il m'explique
Ce n'est pas parce que c'est une 3 portes que tu n'as pas de HP à l'arrière. Ils sont surement de chaque côtés de ta plage arrière. Ensuite si vraiment tu n'en as pas, c'est une histoire de finition... Mais rien ni personne ne t'empêche d'en rajouter. Il te suffit juste de tirer des câbles depuis derrière ton poste jusqu'à l'arrière du véhicule.
Pour ce qui est du câble d'origine ce doit être du 5mm², prends du 10mm². Tu seras à l'aise avec ça, sans pour autant faire des concours SPL, mais tu auras une section raisonnable, mais pas non plus trop grande pour éviter les pertes.
euh du 5mm² ou du 10mm² ^^ je crois plutôt que le cablage d'origine des hp est du 0.75mm² et du 1.5mm² comme ça http://www.chila-audio.com/connectique/ ... alite.html suffit largement surtout pour tes enceintes, même pour des installe a plusieurs millier d'euros, on cable le ke avec du 2.5mm² max... donc du 1.5mm² te suffit mais largement.
alors chez norauto le gas il me dit de pas changer les câbles hp parce que y'a pas de filtre ou je ne sais quoi avec ce kit éclaté et il me dit d'acheter plus cher mais est-ce vraiment nécessaire? Cet achat c'est juste pour une meilleure qualité de sons que ceux d'origines pas pour une compétition...
les entretoises sont indispensables, ou alors tu coupes la membrane du hp d'origine et pose le nouveau hp vissé sur le plastique
le kit alpine a un filtre, il est basique et largement suffisant (condensateur + resistance directement sur le cable)
c'est juste un gros con qui veut vendre du matos cher
