- Motorisation : 1.2L 16s
- Date de fabrication : 2002
Voila maintenant 3 jours que ma corsa affiche le voyant Huile sur le tableau de bord
Le voyant ne reste pas fixe, des fois il clignote, des fois il s alllume pas
J'ai vérifié l'huile moteur et frein tout est a niveau
Je demande donc si il s'agirait pas d'un faux contact ? d'un capteur defectueux (si oui lequel ?) ou autre (toutes les pistes sont les bienvenue)?
Cdlt
[Corsa C] Voyant Huile
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Re: [Corsa C] Voyant Huile
Salut isma_8,
il s'agit de ce voyant la >
Oki donc aucun rapport avec le liquide de frein, c'est bien de l'huile moteur dont il s'agit
Le manocontact est connu pour avoir des soucis sur ce moteur, commence donc par le changer
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Salut isma_8,
dis moi le manocontact est aussi connu sous le nom de Pressostat d'huile ?
C'est compliqué a changer ou je peux le faire moi meme ?
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Pour la premiere question j'ai eut ma réponse en parcourant un peu le forum
( http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=18008 )
Pour la seconde je cherche encore
(instructions sur changement, avec photos etc)
Oui c'est comme ça que cette pièce est appelé sur les sites de VPCDada97.2 a écrit :Salut isma_8,
Ce n'est pas compliqué à changer, il faut juste avoir une clé de 24
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
C'est ce modèle la pour ma coco ? (1.2L 16v année 2002)
http://opel.piecesavenue.com/corsa-c-f0 ... rque-texte
ps : ce qui me fait douter c'est qu'il y'a a pas la mention 16v comme pour les autres
du coup j'ai un doute
Avant de changer la pièce en question, démonte la et nettoie la avec de l'essence et vois ce que ça donne. Surtout n'introduit rien dans le petit trou au milieu du mano contact de pression d'huile : il y a une membrane et tu risques de la crever.
Si ça va pas, change la et chez opel, ça va pas te coûter plus.
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Je viens de l acheter la 6€ ca va
je pensais qu'ils l'auraient vendu 5x le prix comme toutes les autres pieces (prix special DOM)
Je cherche par contre un plan pour le montage(description, indications ou autre) je vais essayer de la monter moi meme (j aime bien bricoler ^^ pi ca n'a l air accessible surtout)
Il faut simplement le monter avec un joint cuivre de 14mm neuf, s'il n'est pas fourni avec la pièce
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Mais au niveau emplacement elle se situe a peu pres ou la piece ?
Tu disais dans un ancien post que apparement ca se trouve sur la pompe a huile ? je lutte un peu pour la trouver
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
LOooOl je comprend poourquoi personne repond quand on demande ou se situe la piece ...suffit d ouvrir les yeux 3sec
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
En tout cas mes 2 problemes venaient de la elle tourne comme neuve
c'est reparti pour 10ans
