- Motorisation : 1,7 di
- Date de fabrication : janvier 2003
Bonjoir a tois
Quand je tourne la clef du contact il y a le code insp qui s'affiche a l'endroit du kilometrage.c'est quoi ce code et il correspond a quoi et comment je peux m'en debarrasser?
Merci pour votre aide.
[Corsa C] comment faire j'ai un code insp? qu'est ce que c'e
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Re: [Corsa C] comment faire j'ai un code insp? qu'est ce que
Ce voyant signifie que tu as une révision qui doit être faite. Pour l'enlever il existe une manipulation mais je ne m'en souviens pas!
qui connait la manip pour désactiver ce signal insp s.v.p ? merci
Utilises la fonction "recherche" avant de demander. Merci.
merci pour l'aide je cherche depuis un moment je ne trouve pas sinon tu peux par gentillesse poster le lien du tuto qui montre la manip mercisom28 a écrit :Utilises la fonction "recherche" avant de demander. Merci.
si c'est ce lien est une blague c'est
ce n'est pas le lien de " rechercher " que je veux mais celui du sujet de la manip pour désactiver insp
taz91
Sur la recherche j'ai simplement marquer INSP et j'ai pris le premier lien qui donne la manip.... sur corsa D mais il me semble que c'est la même...
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... sp#p308412
N'oublie pas que les questions de ce type sont récurante et donc tu n'est pas le seul a posé ce genre de question !
En utilisant la fonction recherche avec un simple mot clé de ton problème et tu tombe direct sur la manip ! pas très compliquer je dois dire !
Y4nN
1/ Il y a un manuel dans la voiture
2/ il y a la fonction recherche
Et puis quand tu vas dans la section des tutos, tu regardes bien et tu trouves...
