- Motorisation : 1.7 CDTI
- Date de fabrication : 2007
Salut à tous,
Etant un nouveau venu sur votre Forum, j'espère trouver solution à mon problème.
Alors ma voiture est au garage depuis 15 jours, L'expert est passé mardi dernier et a valider le remplacement de la boite de vitesse suite au bruit que j'avais en passant la 5ème et la 6ème.
Il semble que ce soit un roulement qui est HS, hors Opel ne le remplace pas, mais change carrément la boite.
Mon véhicule à une extension de garantie jusqu'en février 2012 et elle a 74 000kms au compteur.
Au dernières nouvelles de mon garagiste, il m'a prévenu qu'il y avait de forte chance qu'une vétusté soit appliquée à raison de 50%.
Ce qui me ferait encore un montant de 1500€ à payer de ma poche!!!
A quoi sert la garantie supplémentaire, s'ils ne prennent pas en charge la réparation.
D'après vous, avez-vous déjà eu connaissance de ce problème
Merci par avance pour vos retours.
Maty
[Corsa D] Boite de vitesse HS
maty57
- Moteur : 1.7CDTI
Re: [Corsa D] Boite de vitesse HS
A la limite le problème tu t'en fous un peu ce qui compte avant tout c'est ce que couvre les conditions de ton extension de garantie
broubrou59
Vétusté d'une boite qui a 74000km
On pas non plus considèré qu'elle est neuve mais encore une fois il tres précisément s'assuré de ce que couvre l'extension de garantie car dans ce genre de contrat il y a souvent des petites subtilités qui font toute la différence
broubrou59
c'est sur, il faut voir les closes du contrat
En plus, entre un roulement HS et une boite à changer je vois pas le rapport (sans jeu de mots) ...
Tu as la garantie Opel++ ? Si oui c'est ce que j'ai et tout est indiqué dans le contrat (ce qui est pris sous garantie donc)
Dans la boite tu as des roulements, si Opel ne les détaille pas tu change la boite complète
maty57
- Moteur : 1.7CDTI
Apparemment, ce roulement ne ce remplace pas.
Opel préconise le remplacement de la boite.
Maintenant, j'attends l'accord de prise en charge de l'extension de garantie.
Ah ben ouais, je pensais à un roulement de roue, ce qui est plus "classique" comme problèmeisma_8 a écrit :Dans la boite tu as des roulements, si Opel ne les détaille pas tu change la boite complète
N'hésite pas à vérifier dans ton contrat quand même, tout doit être précisemment détaillé.maty57 a écrit : Maintenant, j'attends l'accord de prise en charge de l'extension de garantie.
Un pote a eu le soucis avec une C2 VTS garantie etc etc après un énorme coup de gueule Citroen a pris en charge la boite + MO lui a eu a sa charge joint spy et huile de boite et embrayage ( a sa demande )
Maintenant, sans gueulé on a rien
maty57
- Moteur : 1.7CDTI
D'accord avec Quicksilver !!!
maty57
- Moteur : 1.7CDTI
BONNE NOUVELLE,
Je viens d'avoir l'accord de l'extension de garantie qui prend en charge à 100% le remplacement de ma boite de vitesse.
Je devrai juste payer l'huile pour la boite.
Voilà, ta eu comme mon pote, payé l'huile, te voilà heureux d'avoir fait une bonne économie
Tout s'arrange alors
