[CORSA B 1.2-16 V] SELECTEUR DE VITESSE
Posté : jeu. 01 sept. 2011 22:30
par ideo95
  • Motorisation : 1.2-16 v Moteur X12XE
  • Date de fabrication : 06/2000
    Bonjour
    J'ai changé mon embrayage (216036 km) pour la 1ere fois sur ma corsa. Lorsque je l'ai récupéré chez un grand "spécialiste" auto à St Brice (95) Y'a noté sur la facture que je dois remplacé le selecteur de vitesse. Est ce normal après un changement d'embrayage ? En effet, mon levier de vitesse n'est plus à sa position initiale (légèrement tiré vers l'arrière - comme si j'étais en 2è) alors qu'avant le changement le levier était à sa position normal j'ose dire. merci de vos éclaircissements et/ou vos expériences.
Re: [CORSA B 1.2-16 V] SELECTEUR DE VITESSE
Posté : jeu. 01 sept. 2011 22:33
par tipoune2002
pour moi juste un petit reglage a faire
Posté : ven. 02 sept. 2011 7:41
par bubu
oui, simplement un réglage de tringlerie, il y a un tuto à ce sujet à moins qu'elle aie du jeu et qu'il faille la changer.
Posté : ven. 02 sept. 2011 12:14
par ideo95
Merci pour vos réponses. Et comment je vérifie si elle a du jeu ou pas ?
Posté : ven. 02 sept. 2011 13:36
par bubu
Si tout allait bien avant, il y a pas de raison que cela n'aille plus.
Fait d'abord un réglage comme expliqué dans la partie "tuto" du forum et revient nous dire le résultat.
Posté : mar. 08 nov. 2011 11:24
par ideo95
bubu a écrit :Si tout allait bien avant, il y a pas de raison que cela n'aille plus.
Re-bonjour à tous.
Voilà samedi le cable d'embrayage à lâcher. A priori Autob... ne l'avait pas changé au mois d'aout. Ma question est : Est ce que lorsque l'on change un embrayage (surtout à plus de 200 000 kms) il faut impérativement changer le cable ou pas ?
Ca vous parait judicieux de le changer ou fallait il attendre qu'il lache ?
Posté : mar. 08 nov. 2011 19:21
par Polodu01
S'il n'es pas abimé, effiloché, dur à actionner, pour moi y'a pas forcément lieu de le changer automatiquement. (pour un câble standard)
