- Motorisation : 1.2-16 v Moteur X12XE
- Date de fabrication : 06/2000
Bonjour
J'ai changé mon embrayage (216036 km) pour la 1ere fois sur ma corsa. Lorsque je l'ai récupéré chez un grand "spécialiste" auto à St Brice (95) Y'a noté sur la facture que je dois remplacé le selecteur de vitesse. Est ce normal après un changement d'embrayage ? En effet, mon levier de vitesse n'est plus à sa position initiale (légèrement tiré vers l'arrière - comme si j'étais en 2è) alors qu'avant le changement le levier était à sa position normal j'ose dire. merci de vos éclaircissements et/ou vos expériences.
[CORSA B 1.2-16 V] SELECTEUR DE VITESSE
ideo95
- Moteur : X12XE
tipoune2002
Re: [CORSA B 1.2-16 V] SELECTEUR DE VITESSE
pour moi juste un petit reglage a faire
oui, simplement un réglage de tringlerie, il y a un tuto à ce sujet à moins qu'elle aie du jeu et qu'il faille la changer.
ideo95
- Moteur : X12XE
Merci pour vos réponses. Et comment je vérifie si elle a du jeu ou pas ?
Si tout allait bien avant, il y a pas de raison que cela n'aille plus.
Fait d'abord un réglage comme expliqué dans la partie "tuto" du forum et revient nous dire le résultat.
ideo95
- Moteur : X12XE
Re-bonjour à tous.bubu a écrit :Si tout allait bien avant, il y a pas de raison que cela n'aille plus.
Voilà samedi le cable d'embrayage à lâcher. A priori Autob... ne l'avait pas changé au mois d'aout. Ma question est : Est ce que lorsque l'on change un embrayage (surtout à plus de 200 000 kms) il faut impérativement changer le cable ou pas ?
Ca vous parait judicieux de le changer ou fallait il attendre qu'il lache ?
S'il n'es pas abimé, effiloché, dur à actionner, pour moi y'a pas forcément lieu de le changer automatiquement. (pour un câble standard)
