- Motorisation : 1.7CDTI
- Date de fabrication : 2001
Slt tout le monde, j'ai un petit problème avec ma vitre électrique coté
conducteur elle ne baisse plus et ne remonte plus, pas de fusible de grillé, par contre je n'arrive pas à trouver le ou les relais.
Y a peut être quelqu'un qui a eu ce genre de problème???
[Corsa C] panne vitre élèctrique
- Moteur : Z14XE
Re: [Corsa C] panne vitre élèctrique
C'est pas sur qu'il y ait un relais, c'est peut être branché en direct sur l'interrupteur. Il se peut aussi que ton moteur de lève-vitre ait rendu l'âme...
Salut, oui y a pas de relais j'en voit pas sur la revue technique, le moteur aie!!!!!
- Moteur : Z14XE
Tu peux surement en récupérer un en casse en bon état.
oui, sinon en acheter un neuf 135 à 160€ environ.
T'es bon pour un démontage de la portière, fait attention car le moteur est riveté mais tu peux les remplacer par des écrous.
Faut démonter tout le mécanisme ou pas
- Moteur : Z19DTH
Effectivement moteur mort ! Bon courage pour le changer car c'est galère ! Me semble qu'il faut démonté le mécanisme ! A confirmer !
Slt tout le monde, bon ça y est le mécanisme est démonté pas eu trop de problème pour le démontage, je vais chercher le
moteur à la poste demain ( moteur à 50€ avec port sur le bc), restera plus qu'a le remonter ensuite.
OK, ça fonctionne impécable, merci à tout le monde pour m'avoir aider à trouver la panne.
