- Motorisation : 1.2i 16v
- Date de fabrication : 08/2002
Bonjour a tous , voila j'ai changé mes bougies d'allumage cet après midi. Je suis donc allé faire un tour avec la voiture. Démarrage impeccable ( bien qu'un bruit m'ai paru suspect ) mais peut être 2mn après a un stop elle commence a brouter et un voyant s'est allumé. Il représente un triangle orange avec une voiture et une clé dedans. J'ai coupé le contact puis redémaré elle n'as plus l'air de brouter mais le voyant est toujours la. Savez vous ce qui se passe et si oui que doit-je faire ? Merci de vos réponses et bon diamanche
[Corsa C] Voyant allumé
opel-corsa-80
Re: [Corsa C] Voyant allumé
Verifies le bon serrage des bougies.
C'est des bougies d'origines?
opel-corsa-80
Oui ce sont des bougies type origine. J'ai roulé quelques minutes en poussant les tours et le voyant c'est éteins. Et depuis il ne se rallume plus.
Merci d'avoir répondu
