- Motorisation : City 1.2
- Date de fabrication : 1995
Bonjour Amis Coristes,
Je viens de prendre ma voiture pour rentrer chez moi, et la normal, je coupe le contact, j'enleve la clé, mais le moteur tourne toujours. Obligé de la faire caler, mais les voyants restent allumés.
Que faire ?
j'ai débranché le - de la batterie au cas ou...
Merci d'avance
[Corsa B] URGENT : Probleme arret moteur
jules1410
Re: [Corsa B] URGENT : Probleme arret moteur
A priori ton souci se trouve au niveau du neiman ou de son cablage ou du relais d'injection qui se trouve a côté de ton calculateur, sous la boite à gant au niveau du pied de porte passager
Pour le verrifier c'est tres simple, tu débranche la prise du neiman et tu regarde si le souci persiste, si c'est bien le cas tu regarde les fils du faisceau puis le relais, si ce n'est pas le cas c'est le neiman
Attention avec la connectique du neiman elle est relativement fragile
