- Motorisation : 1.4 Twinport
- Date de fabrication : 12/2003
Ressenti de vibrations qui se présentent de 2 façons:
Sur autoroute, en courbe, 115-120kms, le volant vibre et on entend un clac-clac-clac-clac, je pensais que c'était comme si la tige servant à maintenir le capot ouvert cognait la carrosserie. Comme ça ne se manifestait pas , ou moins quand la voiture était chargée, j'ai changé les pneus AR ainsi que les amortisseurs (78000kms), c'est devenu plus rare à présent.
Par contre, ce qui est resté, si je roule sur un mauvais revetement, par exemple des pavés, ou quand j'aborde un dos d'âne (et je vous garanti je les prends cool sinon avec les 185/55 ça tape fort) j'ai comme une sensation de vibration/jeu comme si quelque chose était désséré, plutôt désagréable.
Comme ma corsa est abonnée (voir ma présention) à tout les problème connus de corsa ;-)Une idée peut être avant que commence la recherche ??
Merci d'avance
[Corsa C] Vibration ou jeu dans la direction
twinsport14c
Y4nN
Re: [Corsa C] Vibration ou jeu dans la direction
Peut être les biellettes de barres stab' à l'avant non ?
Ou alors un mauvais équilibrage des roues...
Ou peut être même les 2....
Attends d'autres avis bien sûr
Pour ta vibration à 120, c'était très probablement un souci d'équilibrage des pneus. Je pense que la amortos n'avait rien à voir là dedans (à 78000 ils sont bons). Maintenant que tu as changé pneus AR +amortos, si ça le fait moins, mais encore un petit peu (peut-être plus à une autre vitesse), regarde l'équilibrage des pnseus AV...
Pour le problème sur les dos d'âne ou pavés, qu'est ce que tu ressents ou entends exactement ? Que veux tu dire par "j'ai comme une sensation de vibration/jeu" ?
twinsport14c
Merci pour la rapidité!
je confirme pour les amortos car j'avais d'abord changé les pneus ar + equilibrage... ce qui avait FORTEMENT amplifié le phénomène
Ce que je ressens sur mauvais revetement (pris à 20/30kms max) , comment dire, c'est un peu comme si une rotule se "balladait" dans son logement. Faudrais que je vérifie mais je n'ai pas l'impression que le volant bouge pour autant. Et sur l'attaque d'un dos d'âne, je m'arrête pratiquement, on a l'impression qu'il y a un 'infime retard' entre le moment ou la roue monte et où tu sens un léger 'Tac' dans le volant, pas évident à expliquer.
C'est pas vraiment en rotation. Comme je dois faire la vidange d'ici un ou deux jours, je regarderai sous la voiture si quelque chose a du jeu, et je vais essayer de peaufiner mon explication du ressenti...
à suivre
twinsport14c
J'ai jeté un coup d'oeil hier sur la corsa, rien de spécial sous la voiture, j'ai donc regardé coté direction dans l'habitacle.
Je bloque avec la main la portion médiane et je tourne le volant, c'est pas énorme mais ça resemble à ce que je ressens dans le volant. Mais bon, ça me parait normal qu'il y ait un peu de jeu.
Si je secoue l'ensemble, ça fait tac-tac, trés ressemblant à ce que j'entends...
Sinon j'ai vérifié coté volant (vis de serrage et écrou/contre écrou)
Bref, pas trop avancé sur le sujet
Modifié en dernier par twinsport14c le dim. 18 sept. 2011 11:40, modifié 1 fois.
twinsport14c
Bon et bien je viens de jeter l'éponge, après 7 ans en Corsa B et 8 ans en corsa C, je change de crèmerie (italienne).
Je l'ai laissé en reprise avec regret quand même, mais après une semaine ça va déjà mieux
Bonne continuation sur vos Corsa
Okay, ben bonne route avec ton italienne alors.
A 1 de c 4 sur le forum peut-être...
