[Corsa D] problème régulateur vitesse
Mustang70
Moteur : 1.7CDTI
Message par Mustang70 »
  • Motorisation : 1.7CDTI
  • Date de fabrication : décembre 2008
    Salut, j'espère qu'il n'y a pas encore de topic pour ce petit problème, et si oui, désolé, je n'ai pas trouvé, ou pas bien cherché.
    En rentrant du boulot ce soir, je voulais mettre mon régulateur à 115km/h, sur 2X2 voie, et en voulant enclencher le régul, le voyant clignote 5 fois, et rien ne se passe, ça ne s'enclenche pas. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais rien à faire. Arrivé en agglo, j'ai essayé de le mettre à 50km/h, et là, ça fonctionnait.
    Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce souci?
Corsa, retour aux sources!
présentation voiture: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=17814
Moteur : A16LER
Re: [Corsa D] problème régulateur vitesse
Message par Duke »
Non je n'ai jamais eu ce souci, ni entendu parler... Pour moi s'il clignote 5x c'est un avertissement qu'il ne peut pas s'enclencher, pour une raison quelconque (sécurité ou autre). Le premier truc auquel je pense, c'est que tu aurait la vitesse maximum programmée au dessous de 115 km/h (la vitesse que tu peux programmer et qui fait un bip quand tu dépasses cette vitesse). Mais il faudrait voir les autres raisons qui font que tu ne peux pas enclencher le régul' (genre en dessous de 40, lorsque le frein est actionné, etc)
Ce que tu pourrais éventuellement faire, c'est testé à partir de quelle vitesse le régul' ne s'enclenche plus...
Mustang70
Moteur : 1.7CDTI
salut
finalement, tout est revenu à la normale. Je m'en suis servi hier soir, et tout fonctionnait normalement. Un petit bug on dirait!!!!
messieurs les modo, vous pouvez fermer ce post!!!
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Laisse ouvert le sujet des fois qu'elle décide de recommencé :mrgreen:
c2lm
Moteur : 1.3 repr
Message par c2lm »
A mon avis aucun bug de ton régulateur de vitesse.
Je m'explique. Après démarage du moteur, tu dois avoir utilisé la pédale de frein au moins 1x avant de pouvoir utilisé le régulateur. Sinon, effectivement, il clignote 5x et ne fonctionne pas.
Ev +
Proverbes chinois: Si tu es malheureux aux jeux, ben arrête de jouer imbécile!
Herto67
Moteur : 1.3 cdti
Message par Herto67 »
Ca m'est déjà arrivé. Mais seulement quand j'ai une utilisation un peu limite : quand j'ai un long faux-plat que je connais en route de campagne, je me mets au point mort et je coupe le moteur. La voiture avance alors sans frein moteur et quasiment sans bruit. Je garde le contact pour avoir toujours la direction assistée, et arrivé au bout je remets un coup de démarreur. Et là effectivement, le régulateur a le comportement que tu décris. Je l'avais remarqué plusieurs fois et je me disais que c'était parce que la voiture n'avait pas pu se réinitialiser complêtement (en quelque sorte, c'est bien le cas).
Je n'avais pas fait le lien avec le fait que je n'avais pas utilisé la pédale de frein depuis le redémarrage, mais ca colle.
Mustang70
Moteur : 1.7CDTI
c2lm a écrit :A mon avis aucun bug de ton régulateur de vitesse.
mais le souci c'est que je l'ai utilisé plusieurs fois avant de vouloir l'enclencher. Alors bizarre
darkshadow972
Moteur : GSI 1.7
Message par darkshadow972 »
Salut, moi j'ai un peu le même problème sauf que je n'ai rien qui s'affiche ou qui clignote quelle que soit la vitesse le lieu même en ayant appuyer sur le frein au préalable vraiment rien, je me demande si le comodo n'est pas mort mais le plus bizarre est que le reste des fonctions du comodo n'ont rien.
Quelqu'un à eu un problème similaire?
Cyril974
Corsiste sur autoroute
Moteur : A13DTC
Message par Cyril974 »
A moi aussi sa me la fait une fois, pas de témoin sa voulais pas se mettre en marche.
Mustang70
Moteur : 1.7CDTI
pour le moment tout est retourné à la normale, en espérant que ça reste comme ça.
ça ne me l'a fait qu'une seule fois
