[Corsa C] Changement de jantes, ça touchera?
vs238268
- Moteur : x16xe
Je suis en recherche de jantes 'piste' pour ma GSi en -35. Monte actuelle 195/45R16
J'ai trouvé qqch de pas mal (des OZ racing) en 15 que je pense monter en semi-slick 195/45.
Le truc c'est que les jantes sont en 7 de large avec un ET de 37. Du coup elles ressortiraient plus de 2.5cm. Si je calcule bien, j'aurai un rayon d'env. 2.5 cm plus petit (pas grave c'est pour la piste uniquement).
-> Est-ce que ça risque de toucher les bordures d'aile?
gsi-jay
Re: [Corsa C] Changement de jantes, ça touchera?
ça touchera pas, même si ça dépasse tu ne touchera du fait de la taille des pneus et du "petit" rabaissement
Je confirme, c'est la monte que j'avais sur ma Tigra A puis ma Corsa C en 195/50/15 et ca ne touchait pas, même avec le rabaissement
vs238268
- Moteur : x16xe
Bon bien merci!
Enfin notez que ça sera plus proche de 195/50R15, puisqu'il semble que les semi-slick se donnent avec des mesures différentes 18.58.15 (18cm de largeur au sol, 58cm de diamètre = un peu comme les 16p, 15 pouces diamètre de la jante).
Ca devrait l'faire quand-même!
Risques de touchettes aux tours d'ailes avant ds les forts appuis.
gsi-jay
ça dépend la dureté de la suspension mais c’est pas faux
vs238268
- Moteur : x16xe
Tu avais quel ET?isma_8 a écrit :Je confirme, c'est la monte que j'avais sur ma Tigra A puis ma Corsa C en 195/50/15 et ca ne touchait pas, même avec le rabaissement
vs238268
- Moteur : x16xe
tanx!
