[Corsa C] Problème voyant d'échappement allumé
Verrouillé
corsa_savoyarde
Message par corsa_savoyarde »
  • Motorisation : 1,4L 16s (90ch) essence
  • Date de mise en circulation : Avril 2005
    Salut à tous,
    Voilà un petit moment que mon voyant de gaz d'échappement s'allume. Apparemment ça à l'air d'arriver assez souvent aux vues des différents post sur ce sujet. Heureusement en ce moment je ne roule pas trop mais j'ai quand même du faire 800km depuis qu'il s'allume. Je commence à me dire que ça serait bien d'éviter de trop laisser trainer ce problème avant qu'il n'en cause de plus gros.
    J'ai fais un petit diagnostic grâce à vos super conseil dans d'autre post, et voilà le verdict :
    Le code erreur P0136 se répète trois fois, puis il est suivi par le code erreur P0141 qui se répète 2 fois.
    J'ai vu pour P0136 ("Défaut de fonctionnement du circuit des capteurs d’oxygène[ligne 1 capteur 2]"):
    P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-32
    P0136 O2 Sensor 2 Circuit Voltage Low C-32
    P0136 O2 Sensor 2 Open Circuit C-32
    et pour P0141 ("Défaut de fonctionnement du circuit de chauffage des capteurs d’oxygène [ligne 1 capteur 2]") :
    P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-31
    P0141 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-31
    P0141 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) C-31
    Pourquoi l'un se répète 3 fois et l'autre 2 fois?
    Est ce que c'est un problème grave ou pas trop?
    Et qu'est ce qu'il faut faire exactement?
    Est ce que c'est faisable assez facilement, ou est ce qu'il faut du matériel spécifique et que ça nécessite l'intervention d'un spécialiste?
    A titre de rappel, : ma voiture est une corsa C 1,4L 16s (90ch) essence twinport sport d'avril 2005 et elle a 96 500km.
    Merci pour vos réponses.
Re: [Corsa C] Problème voyant d'échappement allumé
panneau_recherche
corsa_savoyarde
Si j'ai bien compris, les deux codes erreurs sont liés à la sonde lambda après cata ??
A priori, je la change et tout rentre dans l'ordre ??
Y'a déjà 3 sujets en ce moment qui traitent de ce type de souci, je t'invite donc à la lire t'auras les réponses à tes questions
Verrouillé
