[Corsa C] - Roulement de roue avant
Posté : sam. 06 août 2011 21:20
par momo 2l S
Bonjour, je recherche un tutoriel ou des informations concernant le remplacement le roulement avant, visiblement le roulement avant droit aurait un peu/beaucoup de kilomètre dans les pattes (190 000km) et il commence à faire beaucoup de bruit.
Est-ce compliquer à remplacer ? Pas besoin de matériel particulier ? Un lien pour un ou les roulements en question ?
Merci.
Re: [Corsa C] - Roulement de roue avant
Posté : dim. 07 août 2011 20:26
Il faut une presse pour réaliser cette opération
Posté : dim. 07 août 2011 20:51
par momo 2l S
Avec un étau, il n'est pas possible de le faire ? Juste pour savoir.
Posté : lun. 08 août 2011 12:40
Il te faut un tres gros étau dans ce cas vu la taille et la forme du pivot
Posté : lun. 08 août 2011 16:41
par gsi-jay
j'ai fait ceux de mon ex corsa A à l'étau et c'est franchement galère et fatiguant...
tu va dans un petit garage, tu file 20€ au gars et il met 10 mn pour enlever et remettre le nouveau roulement :wink:
Posté : lun. 29 août 2011 8:43
par momo 2l S
Quelqu'un aurait un lien où trouver les roulements sur ebay uk ou de ?
Je ne trouve pas avec la traduction de "roulement". :???:
Posté : lun. 29 août 2011 9:19
En anglais: wheel bearing
En allemand: radlager
Mais vu le prix sur les sites français, je vois pas trop ce que tu vas économiser
Posté : lun. 29 août 2011 9:48
par momo 2l S
J'ai trouvé les dimensions du roulement en question, je vais le commander directement dans une entreprise qui ne fait que des roulements, ça reviendra beaucoup moins cher.
Oscaro : SKF 58€ - un roulement, une goupille, deux circlips, un capuchon de protection.
Posté : sam. 17 sept. 2011 21:28
par momo 2l S
Kit acheté sur Oscaro. Roulement + deux circlips (il n'y en a besoin que d'un par coté), une goupille et un cache centre moyeu.
On l'a fait en retirant le moyeu complet, et remplacé à l'aide d'un simple étau. A deux pour faire les deux cotés on a mit 5 heures.
Au passage remplacement des plaquettes de freins. Trois sur les quatre plaquettes avant étaient bonnes avec 0,6cm environ, et la dernière un quatre de millimètre... on ne sait pas pourquoi elle est autant usée. :???:
