[Corsa D] Boite fusible
Ced83c
Message par Ced83c »
  • Motorisation : 1.3 CDTi
  • Date de mise en circulation : 2008
    ne retrouvant plus mon manuel d'utilisation je viens vous demander de l'aide.
    Où se trouve la boite de fusible?
    Et quel est celui de l'allume cigare?
    Autre question mon bouton pour changer de position d'aération (désembuage, pieds, tete...) ne fonctionne plus est-il électrique ou mécanique? Si c'est électrique pourriez-vous m'indiquer le fusible également?
    Merci d'avance ;-)
Re: [Corsa D] Boite fusible
Hello
la boite a fusible est a droite du volant, il faut demonter le petit vide poche a mon souvenir
le fusible allume cigare, je ne sais pas mais s'il est crame, suffit de trouver el bon, ya quand meme quelques precision sur le cache normalement
ca depend du systeme
bluecorsa
AVERTI - JAUNE
AVERTI - JAUNE
Moteur : 1.3 cdti
Message par bluecorsa »
pour la boite a fusible il y en a une a gauche du volant comme le dit kazam
et il y en a une dans le compartiment moteur
le fusible de l’allume cigare ce trouve dans celle du compartiment moteur j'ai déja du changer le mien +1
regarde dans le manuel tu a un plan pour les fusible pour trouver le bon
si tu avais tout lu
Ced83c
Merci beaucoup :-)
Cyril974
Corsiste sur autoroute
Moteur : A13DTC
Message par Cyril974 »
kazaam il et bien a gauche est pas a droite du volant xd LOLEUH
Forza41
Message par Forza41 »
A gauche du volant derrière la commande des phares :wink:
