- Motorisation : 1.2i city
- Date de mise en circulation : 1995
Des que j'enclanche la marche arriere pas de lumiere. apres renseignement ca pourrai etre la prise sur la boite, mais esce coté du fils qu'il faut changer, ou le "capteur" sur la boite ??
Pourrais je avoir quelques infomations ? Merci
[corsa b] Capteur Boite Marche Arriere
jules1410
_Predator_
- Moteur : GSi
Re: [corsa b] Capteur Boite Marche Arriere
jules1410 a écrit :...mais esce coté du fils qu'il faut changer, ou le "capteur" sur la boite ??
Bref, sur mon ancienne j'avais le même soucis et il fallait juste changer le capteur sur la boite.
jules1410
Merci, je voulais savoir si c'etait le capteur sur la boite ou la prise qui ce clipse dessus.
Je cherche des informations au niveau du prix et au niveau du montage.
Merci pour vos réponses sur tous les post, ca me permet d'enrichir mes connaissances.
Niveau prix, pas besoin de chercher très loin:
http://www.oscaro.com/interrupteur-de-f ... 80-1826-gt
Et niveau montage je crois que y'a pas plus simple, tu débranches le fil, tu dévisses l'ancien, tu visses le nouveau, tu rebranches et c'est bon.
Attends confirmation mais il me semble que c'est aussi basique que ça.
vains91
Le mieux c'est déjà de regarder si la prise n'est pas simplement defaite .... En fonction de ça , tu verra si y'a besoin ou pas de changer le capteur ....
Au fait un truc vraiment con, t'as regardé l'ampoule du feu de recul, des fois qu'elle soit grillée ?
jules1410
oui j'ai demonté, j'ai voulu verifié au multimetre, je sais pas ce que j'ai foutu, ca a cramer toutes les ampoules, tout changer, et ca marche toujours pas, donc je ne vois plus que cela.
T'as voulu vérifier quoi au multimètre ?
Quand tu dis que ça a cramé toutes les ampoules, c'est lesquelles exactement ?
Peut être que t'as cramé la platine du phare.
Après avoir fait péter les ampoules, t'as zieuté tes fusibles ?
En principe si tu fais un court-circuit, t'as au moins un fusible qui saute.
Vérifie ça déjà
Vérifie ça déjà
Il te suffisait simplement d'inverser les ampoule avec celle de l'autre phare ou avec l'anti brouillard pour la verifierjules1410 a écrit :oui j'ai demonté, j'ai voulu verifié au multimetre, je sais pas ce que j'ai foutu, ca a cramer toutes les ampoules, tout changer, et ca marche toujours pas, donc je ne vois plus que cela.
Avec le multimètre tu pouvais simplement verifié si l'ampoule est alimentée, en aucun cas qu'elle fonctionne
Pour verrifier que c'est bien le capteur qui est en cause, il suffit de relier les cosses de la prise entre elle, si les ampoules s'allument (si elles sont bonnes hein) c'est que ca vient du capteur
