[Corsa C] Ne veux plus accélérer, aucune puissance
Posté : mer. 13 juil. 2011 21:41
par Energy
  • Motorisation : 1.7 Dti
  • Date de mise en circulation : 2003
    Salut tous le monde
    Je vais essaye de vous expliquer au mieux le problème que je rencontre,
    Ces une corsa c 1.7 dti, elle a eu un accident de l'avant et nous l'avons réparer et remplacer l'airbag du volant.
    Depuis elle ne veut plus accélérer, on a changer de pédale et rien a faire
    L'ordinateur dit comme erreur que ces la pédale ...
    Quand on démarre la voiture elle est directement a 1200 tour minute, et si on appuie sur le frein elle reviens a sont régime normal 850.
    On a beaux appuyer sur la pédale, elle n’accélère jamais !
    J’espère que je me suis expliquer le mieux possible et que vous pourrez m'aide
    Merci bien
Re: [Corsa C] Ne veux plus accélérer, aucune puissance
Posté : mer. 13 juil. 2011 22:35
par tinou
Je n'y connait rien mais c'est un câble ou un capteur derrière ta pédale? Tu peux toujours l'accélérer en manuel sous le capot pour voir.
Posté : mer. 13 juil. 2011 22:50
par som28
Accelerateur electronique sur la Corsa C.
Posté : jeu. 14 juil. 2011 21:35
par Energy
Sur un dti on ne sais plus accélérer a partir du moteur, on est obliger de le faire avec la pédale :???:
Personne d'autre a une idée :sad:
Posté : jeu. 14 juil. 2011 21:49
par Jul76
C'est marrant sa ! Avec Ide' quand je lui avait brancher l'autre pédale le régime était aussi a 1250 ! Et n’accélérer pas ! Y a surement une reprogrammation de la pédale électrique ?!
Posté : ven. 15 juil. 2011 11:29
par Energy
Non il y a rien a reprogrammer pour une pédale :???:
Posté : ven. 15 juil. 2011 12:19
par Jul76
Ta un op com ? Car avec l'opcom on peut voir le voltage de la pédale a fur et a mesure que tu accélère, cela pourrais t’incriminé soit le câblage de la pédale (câble sectionner) ou pédale ayant un default ?
Posté : sam. 16 juil. 2011 11:21
par Energy
J'ai un ordinateur multimarque, mais il montre pas le voltage de la pédale :???:
La pédale je suis sur quelle fonctionne on la prise du voiture qui fonctionne et j'ai même vérifier les résistance :smile:
Posté : dim. 17 juil. 2011 20:38
par Energy
Sa arrive que sa soit le boitier électronique qui se trouve au dessus du moteur qui pourrait foirer ?
Merci bien
