- Motorisation : 1.7 Dti
- Date de mise en circulation : 2003
Salut tous le monde
Je vais essaye de vous expliquer au mieux le problème que je rencontre,
Ces une corsa c 1.7 dti, elle a eu un accident de l'avant et nous l'avons réparer et remplacer l'airbag du volant.
Depuis elle ne veut plus accélérer, on a changer de pédale et rien a faire
L'ordinateur dit comme erreur que ces la pédale ...
Quand on démarre la voiture elle est directement a 1200 tour minute, et si on appuie sur le frein elle reviens a sont régime normal 850.
On a beaux appuyer sur la pédale, elle n’accélère jamais !
J’espère que je me suis expliquer le mieux possible et que vous pourrez m'aide
Merci bien
[Corsa C] Ne veux plus accélérer, aucune puissance
Energy
tinou
- Moteur : 1.4i
Re: [Corsa C] Ne veux plus accélérer, aucune puissance
Je n'y connait rien mais c'est un câble ou un capteur derrière ta pédale? Tu peux toujours l'accélérer en manuel sous le capot pour voir.
Accelerateur electronique sur la Corsa C.
Energy
Sur un dti on ne sais plus accélérer a partir du moteur, on est obliger de le faire avec la pédale
Personne d'autre a une idée
Jul76
- Moteur : Z19DTH
C'est marrant sa ! Avec Ide' quand je lui avait brancher l'autre pédale le régime était aussi a 1250 ! Et n’accélérer pas ! Y a surement une reprogrammation de la pédale électrique ?!
Energy
Non il y a rien a reprogrammer pour une pédale
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Ta un op com ? Car avec l'opcom on peut voir le voltage de la pédale a fur et a mesure que tu accélère, cela pourrais t’incriminé soit le câblage de la pédale (câble sectionner) ou pédale ayant un default ?
Energy
J'ai un ordinateur multimarque, mais il montre pas le voltage de la pédale
La pédale je suis sur quelle fonctionne on la prise du voiture qui fonctionne et j'ai même vérifier les résistance
Energy
Sa arrive que sa soit le boitier électronique qui se trouve au dessus du moteur qui pourrait foirer ?
Merci bien
Merci bien
