[Corsa B] {corsa b} Probleme pollution!!!
emmalexka
Message par emmalexka »
  • Motorisation : 1.0 ess
  • Date de mise en circulation : 08/2000
    Bonjour a tous!!
    Ma corsa 1,0L 12V de 2000 qui sort de l'auto bilan vient d'etre recalé a l pour un probleme de pollution, elle pollue a la decelaration parait il!! Bon j'y connais pas grand chose mais je viens de lire que ca pouvait etre le debimetre et qu'il pouvait se nettoyer, c'est vrai??? Vous pensez a autre chose???? D'avance merci!!!
Re: [Corsa B] {corsa b} Probleme pollution!!!
Juste un truc bete, tu as penser a bien la faire chauffer avant de passer le CT?
C'est bete mais souvent ca suffit
emmalexka
Ben je sais pas si cela etait suffisant mais elle avait roulé un quinzaine de km avec un peu de ville avant!!!!!
bah ya ville et ville, si c'est pour taper du feu rouge et du bouchon, ca n'aide pas
JoOnas
Corsiste sur autoroute
Message par JoOnas »
Salut !
Le nettoyage du débimetre ne sert à rien :wink:
Tu as peut etre un soucis de sonde lambda, ou autre chose au niveau de l'échappement ...
Essaie de la faire chauffer chez toi avant de partir, et ensuite tu roule jusqu'au centre de controle technique ca devrait aller :wink:
C'est courant ce soucis sur les B 1.0l :evil:
J'éspère que ca ira pour la mienne :mrgreen:
vains91
Message par vains91 »
T'a le voyant moteur allumé ? ca permettrait de savoir si le débimètre a un soucis ou si la sonde lambda déconne ...
Pour le débimètre , tu peux tester le nettoyage avec de l'air5 ...
Sinon , laisse la tourner avant d'aller au ct , tire une petite bourre , et go to the control ....
