- Motorisation : 1.4l 8s
- Date de mise en circulation : 1996
bonjour, petite question qui me tracasse j'aimerais savoir si quelqu'un serai comment dégonder les portes d'une coco b... j'ai beau essayer rien y fait... merci des reponses...
[corsa b 5portes] degonder portes corsa b
pouce91
- Moteur : 1.4
...c'est pluss q'une passion c'est un mode de vie...
Re: [corsa b 5portes] degonder portes corsa b
Marteau et une chasse et quelqu'un pour tenir la porte.
pouce91
- Moteur : 1.4
j'ai rien pu enlever justement les goupille ont une forme assez etrange contrairement aux peugeot etc le c un tube fendu de haut en bas avec une colerette sur le dessu et a l'aide d'un chasse goupille et un marteau rien y fait... ma corsa part en peinture demain donc sa me tracasse un peu...
Faut mettre un peu d'huile ou dégrippant en spray, trouver une chasse de bon diamètre et pas trop longue ni trop courte.
Je sais que celle du dessus est un peu plus délicate à enlever car tu risques de toucher la porte avec la chasse et d'enlever de la peinture.
Avant d'enlever les gongs n'oublie pas de déconnecter le faisceau électrique et la tige d'arrêt (goupille).
vains91
Peut être t'aider de quelqu'un qui te tiens la porte pour la soulager un peu ou alors mettre une cale en dessous avec un cric rouleur .... Ensuite tu débranche la prise du faisceau , vire les goupilles d'arrêt et les vis des charnières ...
Y'a pas 10.000 solutions ...
pouce91
- Moteur : 1.4
Merci de votre aide... malgres que pour la peinture ce n'etais pas tres grave sachant que je la prepare pour la passer en peinture la semaine prochaine... les portes arrieres sont bien degondés mais ce fut une belle mission quand meme :p
