- Motorisation : 1,3 CDTI
- Date de mise en circulation : 10/2008
Bonjour à tous,
A peine ma présentation faite que je viens poser une première question
Je viens d'acheter une Corsa 1.3 CDTI ENJOY 75 ch d'octobre 2008 avec 25000Km en concession Opel.
J'ai donc la climatisation manuelle. A coté du bouton d'activation du refroidissement on trouve le bouton de recyclage de l'air.
Mon problème vient de la : quand j'appuie dessus, rien ne se passe (pas de diode qui s'allume sur le bouton). Existe-il une technique pour l'activer ? Ma corsa possède t-elle vraiment la fonction recyclage d'air ou est-ce un bouton "orphelin" (sans fonction) ?
Je compte passer ce soir à la concession Opel ou je l'ai acheté mais si l'un d'entre vous à une réponse, cela m'évitera le déplacement
Merci d'avance.
Cordialement,
Olivier
[Corsa D] Bouton recyclage d'air
billythedocs
Re: [Corsa D] Bouton recyclage d'air
Sinon, lis le bouquin mode d'emploi, c'est dedans. Mais je comprends que tu sois si impatient de tout essayer.
J-C
- Moteur : 1.3 CDTI
Normalement tu l'entend, quand tu l'active ça souffle plus fort.
billythedocs
J'ai eu la réponse à ma question. Le recyclage de l'air ne peut pas être activé si l'air sortant de la ventilation est dirigé vers le pare brise (c'est à dire le sélecteur pour choisir la direction de l'air tourné au maximum vers la droite)/
J-C
- Moteur : 1.3 CDTI
Effectivement car dans ce cas ton air est plus chargé en humidité, et c'est vraiment pas ce qu'il faut sur le pare brise
