- Motorisation : 1.4i 16S Sport
- Date de mise en circulation : 03/96
Bonjour tout le monde,
j'en appelle à vos connaissances, de nouveau, afin de savoir s'il est possible que la sonde (si cela s'appelle ainsi) de diagnostic est déconnectable. En effet, La corsa d'une amie connait de tres gros ratés (mauvais ralenti, trou dacceleration, ... probleme déja rencontrés sur le forum...) mais la led moteur ne s'allume jamais. J'ai essayé votre methode pour recupérer les codes erreurs mais pas moyen. Il se peux que je me sois trompé en pontant les fiches.. (5-6 pour le tech2 de 16 broches) mais pas de lupiotes qui s'allument....
Donc est t'il possible qu'un faisceau ou autre ait été deconnecté ?
Merci d'avance de vos réponses éclairées
Cordialement
[Corsa B] Savoir si la "sonde" de diagnostic erreur est bien
Re: [Corsa B] Savoir si la "sonde" de diagnostic erreur est
Déjà faudrait être sur que ton ampoule est pas grillée.
Est-ce qu'elle s'allume quand tu mets le contact ?
Sur ma Tigra 1.6 16V j'avais aussi voulu relever mes codes avec la technique du trombone, et j'ai jamais réussi à faire clignoter l'ampoule
Après un passage à la valise pour rien (merci mon mécano
) il s'avère que la prise fonctionne pourtant normalement....
Alors que sur ma Corsa 1.4i j'avais relevé mes codes et ça avait marché nickel...
Je peux pas te dire pourquoi...
il faudra que je verifie mais d'apres mes souvenirs il me semble pas l'avoir vu s'allumer.... je vais voir a la mener chez un garagiste pour un diagnostic si cette ampoule marche pas
Merci de ta réponse, j'attend tout de meme d'autre reponse au cas ou;)
Si en mettant le contact elle s'allume pas ça veut peut être simplement dire que l'ampoule est grillée.
Si elle est cramée faut la changer et après tu devrais pouvoir faire la technique du trombone
As tu un tutoriel pour changer cette ampoule ??
Je confirme le voyant ne s'alume pas donc ampoule hs (ou peut etre un fusible ?)
Merci de votre aide precieuse
Re,
ecnore moi,
une petite question : lorsque vous parlez de deconnecter la vanne EGR, comment faite vous (Un fil a debrancher ?)
Merci de vos reponses
ecnore moi,
L'ampoule a changer, regarde le tuto pour demonter le compteur (genre changer le fond)
ce n'est pas un fusible
si tu deconnectes betement l'egr, ca fait une erreur et potentiellement un passage en mode degradé
change l'ampoule, si la vanne deconnecté ca reste allumer, il faut la rebrancher et la boucher
Si tu la débranches juste tu vas avoir le voyant moteur qui va s'allumer (enfin quand l'ampoule marcheras
Pour condamner l'EGR sur les moteurs ecotec, faut refaire une plaque de la forme du joint d'origine mais sans les trous où passent les gaz d'échappement.
Mais vu l'accessibilité de la vanne c'est pas évident à faire sans tout démonter....
Faudrait mieux commencer par avoir les éventuels codes défaut avant de faire des trucs à l'aveuglette
Edit: grillé par le grand chef pour l'EGR
Ampoule changée ou plutot mise, lancien proprio l'avait enlevé...
S'il l'a enlevée il voulait surement cacher quelque chose.....
Elle doit s'allumer quand tu mets le contact alors ?
Essaie de relever tes codes défauts maintenant
Rebonjour,
cest ce que j'ai dit a la copine, en plus des vis pas les memes pour le compteur ou une partie cassée.... en fin bref
voici les codes si vous pouvez me donner une traduction francaise de cela
car en anglais ca me dit pas quelles pieces changées, merci
0325 Knock sensor n/a
0340 Camshaft sensor n/a
0335 Crank sensor n/a
0130 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor n/a
1503 Immobiliser control unit n/a
1640 Knock control unit or quad drive module n/a
cordialement
cordialement
0325 Knock sensor n/a => Capteur de cliquetis
0340 Camshaft sensor n/a => Capteur d'arbre à cames
0335 Crank sensor n/a => Capteur de vilebrequin
0130 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor n/a => Sonde lambda ?
1503 Immobiliser control unit n/a => Anti-démarrage ?
1640 Knock control unit or quad drive module n/a => Boitier de contrôle du capteur de cliquetis (traduction au mot à mot mais je vois pas ce que ça pourrait être....)
Si je fais erreur corrigez moi
Attends d'autres réponses quand même
ah oui je rajoute les simptomes de la voitures :
Ralenti instable, la voiture broute avec des trou daccelrations
Je pense deja verifier le capteur de cliquetis. Vous auriez des conseils a me donner concernant le demontage, le nettoyage (pour peut etre regarder sil y a oxidation)... et egalement me dire ou se situe t'il? j'ai la RTA mais bon je prefere demander avant de faire une connerie
