- Motorisation : 1.7CDI
- Date de mise en circulation : 2003
Voila j ai recemment fais l acquisition de phares angels eyes pour ma corsa C de 2003.
Seulement il y en a un qui a le feux de croissement totalement déréglé et je ne sais pas comment le régler en hauteur parce que le gauche droit est bon.
J ai essayé avec le réglage des gros phare mais ce sont deux réglage séparé donc ca n a pas fonctionné. :(
Quelqu'un pourrait il m aider ?
[Corsa C] Réglage de mon phare angel eyes
stef0801
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Re: [Corsa C] Réglage de mon phare angel eyes
Logiquement, je pense par souci de praticité, les vis devraient se situer sur le dessus des phares. Après comme ce sont des angel-eyes (de l'adaptable) je ne sais pas. Tu aurais une petite photo ? du dessus des phares? ou de ce que tu penserais être la vis de réglage?
Pourquoi ne l'emmènes-tu pas dans un centre auto? au moins tu es sur que ce sera bien fait, et que tu ne gêneras pas les autres usagers de la route du à un mauvais réglage...
stef0801
ok merci du conseil et oui je vais essayer de mettre une photo
je ne risque pas de gener les autre il est trop vers le bas
taz91
Sauf que c'est dangereux pour toi !stef0801 a écrit :ok merci du conseil et oui je vais essayer de mettre une photo
Tu a regarder si par hasard la lentille qui acceuil ton ampoule ne c'est pas deboiter et est tomber vers le bas ?
Doc
Si tes phares sont comme les miens, regarde ici au chapitre 3.
stef0801
c est un peu pres ca merci je veins de voir :p que en fait ce serais la vis tout en dessous qui n est accessible que si j enleve le pare choc
