[Corsa C] bruit moteur
avlord
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.3 Cdti
Message par avlord »
  • Motorisation : 1.3 Cdti
  • Date de mise en circulation : 2005
    j'ai acheté ma voiture d'occasion et après un plein je me suis rendu compte que la pompe à eau était HS. Donc ce weekend mon père me l'a changé. depuis plus de fuite. mais quand je roule ( surtout quand j'accélère ) j'entends un bruit pfrfrfrfr ( difficile à retranscrire sur internet. j'ai pas vraiment tilté avant sur ce bruit. j'ai passé toute ma conduite accompagnée + l'attente de ma 1ere voiture à conduire la c3 de mes parents neuve. donc c'est peut-être tout simplement que j'étais habitué au bruit du neuf.
    si quelqu'un peut m'aider.
    merci d'avance
Jul76
Moteur : Z19DTH
Re: [Corsa C] bruit moteur
Message par Jul76 »
C'est pas le bruit du turbo tout simplement ?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
A mon avis le jour ou un turbo fait un bruit type pfrpfrpfr faut s'inquiéter :wink: :lol:
C'est pas genre une courroie qui frotterait sur un carter en plastique ou un truc du genre ?
Au pire essaye de faire une vidéo et de la poster, ce sera peut être plus explicite :wink:
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Ouai une video car le pfrpfrpfr n'est pas très explicite ! Car il dit surtout quand il accélère ! Donc bon
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
non je ne pense pas que ce soit le turbo. je sais a quoi ressemble le bruit du turbo :wink:
j'essayerai de faire un enregistrement mais je ne promets rien pour la qualité.
Moteur : A16LER
Message par Duke »
T'arrives à localiser le bruit éventuellement ?
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
quand je roule ( donc de l'habitacle ) je dirais vers la droite mais pas avec précision
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
c'est difficile et assez indésernable sur l'enregistrement. j'ai roulé de nuit et fenêtres ouvertes et j'ai bien entendu le turbo fonctionner. il se peut que ce soit lié au changement de la pompe à eau? de l'air encore présent ? ou tout simplement le bruit de la pompe à eau.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Une pompe à eau n'est pas censé faire de bruit, du moins pas audible depuis l'habitacle...
T'as essayé de vérifier si tes courroies sont bien en place et ne frottent nul part ?
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
bin depuis dimanche dernier donc le changement de pompe à eau non je n'ai pas vérifié dufait que quand je l'ai mise bin elle était bien dans ces rainures. a moins qu'au démarage du moteur elle se soit décalée.
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
j'ai bien essayé de prendre des vidéos et des enregistrements mais on entend rien.
parcontre ce soir en rentrant je me suis rendu compte que le bruit disparaissait lorsque la clim était en marche et vis versa lorsque la clim et eteinte le bruit s'entend et fait peur LOLEUH
aucune idée sur le pourquoi du comment?
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Moteur de clim qui couine ?!
toto-87
Moteur : Z13DT
Message par toto-87 »
salut,
je ne pense pas il dit que le bruit par quand il met la clim
sa doit venir de la courroie accessoire,quand il met la clim sa tend un peut plus la courroie.
je ne suis pas mécano mais je pense qu'il faut regarder par la.
Corsa C 1.3 CDTI .com
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
bin dans le bouquin opel il parle d'un dispositif de tension de courroie. je ne le trouve pas. en attendant je mets la clim pour éviter le bruit et par conséquent tendre suffisament la courroie comme le suggère le bruit
toto-87
Moteur : Z13DT
a vrai dire je ne sais pas ou et se galet tendeur.
mais sur la courroie accessoire, la clim,et l'alternateur,<pompe a eau tout sa peut être en cause aprer je passe la main a quelqu'un de plus compétant
