[CORSA C] CLAQUEMENT MOTEUR 1,7 DTI
negger18
Message par negger18 »
  • Motorisation : 1,7 DTI
  • Date de mise en circulation : 07/2001
    Bonjours a vous
    je vous expliue mon probleme
    j'ai ma poulie de pompe huile qui a cassée
    donc je change poulie + distibution
    la je demarre claquement au niveau u turbo je le demonte et e constate qu'il est mort il a tourné sans huile
    je change le turbo je demarre ma titine et elle tourne
    je la laisse tourner un bon 10 min au ralentit et je pars faire u petit tour
    la je constate un bruit de claquement a l acceleration et lorsque je deccelere
    c un bruit regulier qui augmente ou diminu en vitesse en fonction du regime moteur
    y aurait il quelqu'u qui aurait un pite idée a mon probleme
    meci d avance
Voutch
Moteur : 1.3 CDTI
Re: [CORSA C] CLAQUEMENT MOTEUR 1,7 DTI
Message par Voutch »
Je pense que tu devrait regarder au niveau des coussinets de bielles, car si ton turbo a pris un coup dans l aile à cause du manque d huile, il y a de fortes chances que le reste du moteur aussi !!
En autres, ce sont les coussinets de bielles qui trinquent en premier, mais ce qui est bizarre c est que normalement c est au ralenti ou en Régine stabilisé que ça claque et pas en accélération !
Sinon, ça peut être au niveau de l'arbre à cames et des poussoir, voir des culbuteurs ( si il y en a sur ce moteur, je ne sais plus) en tout cas, il se peut que tes paliers d arbre à cames aient ramasés dans la bataille!
Enfin bon, sans vouloir te saper le moral, un moteur qui tourne sans pression d huile ( et même si tu as réagit vite lors de la panne), ya peut de chances qu il n y ait pas de dommages internes .
Voilà, c est mon avis.
Tu devrais peut être faire un diag dans un garage ou chez un spécialistes du diesel comme gaubilot ou autres, ne serait ce que pour etre sûr.
