- Motorisation : 1.0
- Date de mise en circulation : 1989
Bonjour
Voila j'ai de nouveau des problèmes avec ma corsa ...
Depuis peut quand je roulais a haut régime ( pas forcement vite c'est une 1.0L)
et bien d'un coup elle se mettait a légèrement brouter et surtout il etait très difficile de la faire monter dans les tours avec une vitesse en prise )
je m'arrêtais je tapotais sa et la et sans aucune raison elle repartait normalement
et l'autre soir pareil , elle s'est mise a déconner et puis se matin impossible de partir au taf , comprenez que c'est gênant
donc les symptômes : elle demarre comme il faut , quand je suis au point mort la voiture monte normalement dans les tours et répond comme normalement ;
par contre si je passe la premiere et que j'essaye de partir elle ne monte pas dans les tours , genre beuuuuuuuuuuuuh , obligé de debrayer pour ne pas caler et donc reprendre le regime du ralenti .
j'ai reussi a la bouger de quelques mettre en la faisant hurler tout en jouant avec l'embrayage .
J'espere avoir été clair et concis .
D'avance merci de votre aide
[Corsa A] Corsa qui demarre , mais n'avance pas
ziva3000
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.0xep
Re: [Corsa A] Corsa qui demarre , mais n'avance pas
ton moteur doit être " étouffer " , certainement un probleme au niveau du collecteur ou du silencieux
aaa c'est intéressant que tu me dise cela ...
j'y pensais , mais une question me taraude.
Quand je suis au point mort et que j' accélère, la corsa repond comme il faut , donc cela se sous entenderait il pas que les gaz s'evacuent correctement ?
C'est seulement lorsqu'elle est en prise que cela déconne
je cherche juste a comprendre pourquoi cela serait le cata
Sinon ma solution si c'est bien le cata serait de le tomber ... et puis marteau et burin pour enlever le nid d'abeille c'est bien sa ?
mon CT est passé il y a 15j donc on verra dans deux ans pour pollution
hstdoudou
- Moteur : 1.4
peut etre l’embrayage ... demande a un meccano ,ces mécanique sont très fiable en general et ne demande pas de grosse connaissance (j'en ai fat l'experiance)
corsa viva A 1.2S
[corsa cosmo(coco) D 1.4 ]
L'embrayage je veux bien mais quand j'embraye une deconde a l'arret frein a main serré c'est bon sa cal comme il faut
Si le catalyseur était en effet encrassé , je devrais avoir des trous d'acceleration meme au point mort non ?
Une derniere théorie pour la route vous me dites si je dis une betise.
ok le cata est encrassé , je roule , je lui met un peut dans la gueul sa degage la crasse et sa forme un bouchon a force ?
ziva3000
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.0xep
deneb a écrit :aaa c'est intéressant que tu me dise cela ...
au point mort le moteur ne " force " pas, quand tu demarre depuis une position statique cela demande des contraite totalement direfferente a ton moteur.
c'est un peu comme quand on te met une banane dans ton pot d'echapement , tu te n'en rend compte que quand tu demare , pas quand tu est au point mort
flo-tarn-81
- Moteur : Essence
Salut ,
ce serait pas le calculateur d'injection qui déconne?
S'il y a tant d'accidents sur les routes, c'est parce que nous avons des voitures de demain , conduites par des hommes d'aujourd'hui sur des routes d'hier.
hstdoudou
- Moteur : 1.4
y'a pas d'injection et encore moins de calculateur ^^ sur se modele ,c'est un bon vieux carbu ; a par si il a changé le moteur
corsa viva A 1.2S
flo-tarn-81
- Moteur : Essence
Ok, bon b la je ne vois vraiment pas alors ^^
C'est un probleme insolluble ...
si j'accelere au point mort l'air est bien expulsé du pot ya pas de probleme ,
honnetement sa m'arrangerais bien que cela soit le cataliseur ( meme si il y en a pas sur la voiture , sa ne s'appel pas :besch:)
sinon cela pourrait il venir de la boite de vitesse ( par exemple un manque de liquide de boite)
il y'a un joint dans la voiture et je viens de comprendre que c'est un joint pour la boite de vitesse
Si quelqu'un a une idée du probleme sa serais super !!
La reunion en velo c'est disons un peut galere
oui c'est bien un bon vieux carbu
c'est de toute facon le genre de voiture ou tu ouvre tout avec une cle de 13
Svp quelqu'un a t il une idée ou une piste ?
Désolé mais je reviens toujours a cette meme question
admettons que mon echapement soit bouché ok ?
est il normal a ce moment que lorsque je suis au point mort et que j'accelere le moteur repond normalement
et que quand j'essaye de partir en premiere ( je joue avec l'embrayage ) le moteur s'etouffe genre bbbbbeeeeeeeuuuuhh
hstdoudou
- Moteur : 1.4
non c'est pas ton échappement puisque ton moteur tourne normalement , c'est une pièce mecanique
corsa viva A 1.2S
on va commencer par le début et le plus simple.
Filtre a air propre? filtre a essence aussi? allumage correct?
