J'ai une corsa D de 2ème génération, cosmo, donc avec le Touch&Connect.
Mais je n'aime pas du tout mais alors pas du tout le GPS alors que je m'en sert très souvent.
Avant de l'avoir j'avais un GPS à part que j'aimais beaucoup dont j'ai la carte mémoire.
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté de changer la carte micro SD du Touch&connect?
[Corsa D] Changer la carte micro SD du Touch & connect?
Re: [Corsa D] Changer la carte micro SD du Touch & connect?
ca ne marchera pas, la carte ne contient pas tout le logiciel et il n'est pas prevu pour ton materiel
Et y a aucun moyen de le changer ce GPS? Même via opel?
parce que il est vraiment plus que nul
GR50
Bonjour, si tu utilise le Touch & Connect de chez bosch c'est un très bon GPS, il est d'ailleurs monté sur les Nissan, mais en aucun cas tu ne peut changer le logiciel du GPS, il fonctionne pourtant très bien, que lui reproche tu ?.
Cdt
Cdt
encore moins via opel
la seule possibilité ca serait de tomber sur une procedure pour changer le logiciel interne, mais ce n'est pas garanti
GR50
re, pas possible, le logiciel à était créer pour et par Bosch pour son GPS Connect, donc impossible de le changer par un autre.
effectivement je confirme. Têtu j'ai essayé quand même et effectivement ça ne marche pas. je m'en doutais bien vu vos réponses mais ça a été plus fort que moi.
Et il n'y a pas différentes version du GPS de bosh?
Ce que je lui reproche c'est qu'il n'y a pas la possibilité de choisir différents itinéraires (tres utile pour éviter les bouchons pour ceux qui comme moi sont souvent en région parisienne)
Il n'a pas non plus d'indication, de la vitesse autorisée ce qui m'aidait beaucoup à éviter les PV sur celui que j'avais avant
non rien de tout ca a ma connaissance, au mieux jette un oeil dans les forum specialisé GPS comme gps passion, si ya des infos, tu les trouveras la bas
