- Motorisation : 1.0
- Date de mise en circulation : 1998
Salut les gars !
Voila j'ai un soucis avec mon poste radio depuis que j'ai la coco, jusque la je m'en foutais un peu, mais aujourd'hui j'aimerai vous mettre a contribution pour régler ce soucis!
Voila, je ne sais pas si cela vient du poste ou de la bagnole mais il m'est impossible de garder certaines choses en mémoire lorsque j'enlève ma clé ...
Par exemple, les stations de radio, mes réglages (basse, trebble, etc...), dernières pistes écoutées ( en gros ça se remet au début ) ....
Aucun problème du coté de l'odb par contre
Voila si vous savez ce qui cloche et que vous connaissez la solution vous savez ou me trouver
[Opel Corsa B] Problème avec mon poste radio
JoOnas
Re: [Opel Corsa B] Problème avec mon poste radio
La solution est facilement trouvable dans le forum, on en a parlé souvent.
Il faut que tu inverses les fils d'alim de l'autoradio, normalement t'as un fil rouge et un fil jaune, qui sont un + permanent et un + après contact.
La plupart du temps sur le faisceau ces fils ont des cosses justement pour pouvoir les inverser facilement.
PS: t'es pas dans la bonne rubrique
JoOnas
Ok merci du tuyau
Je laisse un modo déplacer tout ça
J'ai pourtant cherché avant de poster mais j'ai peut être pas mis les bon mot clé ...
JoOnas
Petite question, Comment retirer les fils ? Parce que j'ai ça :
( Désolé pour la qualité merdique
Chaque pointes est relié a un câble j'ai essayé de tirer, de poncer ces pointes dans le but de les sortir ... Mais rien a faire ... et j'ai peur de casser en forçant trop !!
Alors voila comment retirer ces pointes ?
Merci !!
Merci !!
Pourquoi que tu veux sortir les pin de la prise ?
C'est au niveau des fils que tu dois changer les cosses
En gros sur le faisceau de ton poste tu as ça:
Jaune sur jaune
Rouge sur rouge
Et tu dois obtenir ça:
Jaune sur rouge
Rouge sur jaune
Et après en théorie sa devrait marcher pour les mémoires.
Si ça marche toujours pas tu le diras y'a encore une autre solution
Jaune sur jaune
Rouge sur rouge
Jaune sur rouge
Rouge sur jaune
JoOnas
corsadsport
- Moteur : 1.3cdti
Slt a part les couper et mettre des cosse toi même je vois pas d'autre solution
C'est facile de taper ça bourre en ligne droite, surtout quand on a une grosse voiture. Mais des qu'il y a des virages, personne suit !!!!! C'est bizarre .......
Djpatou
- Moteur : Z16LEL
corsadsport a écrit :Slt a part les couper et mettre des cosse toi même je vois pas d'autre solution
Tu coupe ton rouge et tu fais les cosse toi même pas d'autre solutions à priori!
Dinguedegsxr
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
tu coupe est tu soude et c'est op
JoOnas
Ok Merci les gars
Je vais me procurer un fer à souder et je vais bidouiller tout ça
ou achete une rallonge iso avec les cosses
Sa risque pas de faire un peu beaucoup de monde à mettre dans le petit compartiment autoradio des Corsa ?
Parce que y'a quand même pas énormément de place juste avec le faisceau du poste, alors avec une rallonge
JoOnas
voila j'ai acheté un fer à souder je vais donc pouvoir commencer a bidouiller !
J'éspère que ca va aller, j'ai pas fais de soudure depuis la 5 ième ...
non ca passe, au pire il faut passer la main par dessous la boite a gants pour tirer un peu dessusPolodu01 a écrit :Sa risque pas de faire un peu beaucoup de monde à mettre dans le petit compartiment autoradio des Corsa ?
j'avais mis ca parce que j'en avais marre d'aller chercher la prisede la voiture au fond de l'emplacement
JoOnas
Salut les gars !
Alors voila, j'ai ça :
Je peux déjà reconstituer un câble
Mais pour l'autre qu'est ce que je mets ? Il faut un truc bien précis ? Par la j’entends : quel type de "capsule" dois je mettre ?
Veuillez pardonner mon ignorance, apparemment ces capsules sont des fusible en verre
Bon, ma question est donc : Peut on adapter un fusible "DAV-10A" alors que l'autre fusible est un "F10AL 250V" ?
