[Corsa C] Debrancher Batterie??
kiss20cool
Message par kiss20cool »
Bonjour, amis ,corsanien(ne)
Je viens vers vous pour avoir, une info, j'ai acheter a la case un nouveau siège, car le mien était casser, mais j'ai deux questions :
- Doit-on débrancher la batterie auparavant pour démonter le siège et pas se péter la tête avec l'airbag qui risque de s'ouvrir??(d'apres mon garagiste..)
- et justement comment débrancher la connectique du pretentionneur qui d'ailleur késako un prétentionneur?
En fait j'en ai 3 questions :grin:
- Apres avoir sorti les vis puis-je les nettoyer pour enlever le loctite et puis-je mettre du W44 pour les graisser un peut?
Bien cordialement
ps: Opel corsa C 2001 1.2 essence siège avant conducteur a changer!
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Re: Debrancher Batterie??
Message par Corsattitude »
:lol: Corsaniens ? D'où qu'ça vient ça ? LOLEUH
Sinon, mauvaise section... Go to "Problèmes techniques". :wink:
Qui + est, il existe un tuto pour monter un siège bacquet, j'imagine que pour monter un siège classique la procédure est sensiblement la même. :wink: Donc en cherchant un peu...
KAWASAKI ER-6f
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Sujet déplacé dans la bonne section.
TEAM MODO
Si les vis sont montées avec du Loctite c'est qu'il y a une raison, il vaut donc mieux éviter de les remonter avec de la graisse, le dégrippant ca ne graisse pas, cà dégrippe comme son nom l'indique.
Les prétensionneur ne sont pas commandé électriquement donc c'est pas en débranchant la batterie que ca les empechera pas de fonctionner, il y a une procédure spécifique à respecter pour les neutraliser.
Débrancher la batterie c'est pour éviter le déclenchement des airbags latéraux et il faut effectivement le faire, mais je vois pas en quoi celà pose un souci?
