- Motorisation : 1.0 12v
- Date de mise en circulation : 012001
Bonjour, au démarrage de ma voiture, il y a une fuite au dessus du catalyser, une grosse fuite qui laisse échapper de l'air mais cela se fait seulement a froid, 2 minutes après l'allumage du moteur plus de bruit de fuites d'air.
Pensez vous qu'il s'agit du catalyser ou plutôt de la pipe d’échappement.
cdt.
[Corsa B] bruit suspect echappement moteur
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
Re: [Corsa B] bruit suspect echappement moteur
Sans etre sous la voiture ca va etre dur de répondre...
Dans tout les cas, il y a des joints ou des colliers au niveau des assemblages de la ligne d'échappement
Hannibal
- Moteur : 1.5 TD
Quand la voiture est froide : Démarre, puis met quelque chose en bout de pot d'échappement, pour boucher le trou (pas longtemps, hein), ça peut te permettre de mieux voir d'où ça sort, si fuite il y a.
Le branque aux bras cassés de la mécanique, pour vous servir >_<
Corsa 1.5 TD / Super 5 Five
Tu peux aussi passer ta main au niveau des assemblages pour essayer de détecter la fuite avant que la ligne ne devienne trop chaude
Hannibal
- Moteur : 1.5 TD
En général, si t'as une fuite à froid, c'est souvent au niveau d'un collier, ou d'un joint.
Avec la chaleur, le métal s'expense et prend plus de place, donc ça comble provisoirement le trou, surtout avec ces
sal.... de colliers à collerette.
Hanni.
Hanni.
